Vantage Pro nicht gefunden - schon wieder!
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Moin,
bei mir läuft es z Zeit .... keine Ausfälle, einfach nur die Aufzeichnung , UpDates von W10 gabs auch nicht mehr .... :D :D :D
Aber das Forum ist auch seltsam .... wollte den Smilie hinter Aufzeichnung einfügen .... sprang jedesmal zum Ende, naja .... damit kann man leben :D
Also im Ernst, würde WSW immer so sauber laufen wie eben wäre es Genial .... da es ja immer sporadisch kommt, habe ich halt auf eine unverträglichkeit in den Zeilennummern oä getippt ....
Den Post des Neuen kann ich verstehen, andereseits "Never change a running system...."
Und entschuldigt das ich mich so selten gemeldet habe, Station läuft, Aufzeichnung läuft, zuerst meine Frau mit Sohn im Urlaub, dann meine Frau und ich (leider nur eine Nacht) und dann mein Sohn und ich .... und jetzt sind wir am Dreschen .... da sind die Tage lang und die Nächte kurz
VG
Bernd
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Guten Abend ...
es ist wieder soweit .... WSW hängt *grummel*
Ihrr seid doch alle des Programmierns mächtig *smile*
Hat einer von euch ne Idee wie ich ohne WSW den Datenstrom vom Logger auslesen könnte, ob da überhaupt was kommt .... so ähnlich wie mit ner Ampere Zange einfach mal nachschauen was da so an Daten über die Leitung kommt ....praktisch mitlesen, aber nicht abgreifen ...
Dann wüßten ich obs am Logger oder WSW liegt
Was haltem die Profis davon?
danke
Bernd
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Moin,
am 04.09.17 zwischen 00:00 und 1:30 ist WSW mal wieder hängen geblieben ... auffällig für mich das es die letzten Male immer am Monatsanfang war ....
Ich weiß, war auch schon Mitten im Monat ....
KÖNNTE es etwas mit dem Schreiben der Monatsdateien zutun haben?
Bernd
PS: hat denn niemand ne Idee wie ich den Datenstrom vom Logger mit einem ??? Programm erfassen kann? Dann wäre ziemlich klar obs am Logger, BS oder WSW liegt.
Früher gabs doch mal so Terminalprogramme um zu sehen was über die Modemleitung geht ..... gibts sowas noch
loaecker
Beitrag von loaecker »
Bei mir hat sich nichts verändert. Wswin steigt unregelmäßig immer wieder aus. Alle Optionen, die ich durchgegangen bin, haben nicht zum Erfolg geführt. :cry: Somit muss ich wohl mit der Situation leben. Erst nach einem Neustart des Programms wird die Schnittstelle wieder gefunden. Selbst als ich im Urlaub war und nichts am Computer zu schaffen hatte, wurde die Vantage Pro von Wswin nach einigen Tagen nicht gefunden. :?:
Ruebe
Beitrag von Ruebe »
Hallo loacker,
das nervt ....
Hast du eine Idee wie man die Schnittstelle auf der WSW liest mitloggen könnte .... kommen Daten an, liegts an WSW, kommen keine Daten an, liegst am System ...
Ich habe aber keine andere Idee wie man der Ursache auf den Grund gehen kann .... in anderen Threads haben andere User ja ähnliche Probleme .... tw die gleichen ....
Schönes WE @All
Bernd
dh0gmk
Beitrag von dh0gmk »
ich habe ein sehr ähnlich gelagertes Problem, seit Jahren (!)
Hier kurz meine aktuelle HW-Konstellation:
- MiniPC + Win 7, 4MB RAM, 2 SSDs
- 2 Serielle Schnittstellen direkt am PC: Vantage Pro
- 1 Delock 4 fach Seriell via USB: 2 Stromzähler + Heizungssteuerung
- 1 USB-Nano RS485 (Profilic): 2 Wechselrichter
Die seriellen Schnittstellen werden von 2 Programmen genutzt:
1) WsWin : Vantage Pro
2) Selbstgeschriebene LabVIEW SW : die 2 Wechselrichter, 2 Stromzähler und die Heizungssteuerung
Beide Programme laufen schon seit langem.
WSWIN benutze ich seit 2005 Anfangs mit XP auf einem alix1e Board und einer WMR918.
Lief wunderbar, bis die PC-HW nach ca. 10J öfter hängenblieb.
Dann Umstieg auf Win7 MiniPC (4GB RAM).
Dann auch noch WMR918 defekt, Umstieg auf Vantage Pro.
Problem:
(Irgendwann fingen das Problem mit WsWin an, auf jeden Fall erst als ich die Vantage hatte, bei der WMR918 kann ich mich an derartige Probleme nicht erinnern).
Nach ein paar Wochen reibungslosen Betriebs findet WsWin die seriell angeschlossene Vantage Pro nicht mehr.
Ändern der COM Schnittstelle in WsWin hilft nichts, WsWin findet die Vantage nicht !
WsWin Neustart hilft nicht.
Einzig Reboot hilft.
Es macht auch keinen Unterschied ob die Vantage via direkter COM Schnittstelle oder via eines USB-COM Interfaces angeschlossen ist (alles schon ausprobiert).
Ist die Vantage an den 4-Fach Serial-USB Konverter angeschlossen und das Problem taucht auf, dann funktionieren alle anderen an den selben USB-Konverter angeschlossenen Geräte weiterhin ohne Probleme!
Die Zeitspanne von einem Reboot bis zum Problem schwankt so von 2 bis 8 Wochen.
Wer kann weiterhelfen ?
Herzlichst,
Martin
loaecker
Ich habe seit Ende 2015 den WSWINERR.TXT am laufen. Immer wieder taucht dort Vantage Pro nicht gefunde auf. Hier mal ein kleiner Mitschnitt der letzten Wochen:
15.05.2017 00:03:06.562 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 00:18:04.445 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: dekadenrekorde-tm.txt Line:3761
15.05.2017 02:33:06.545 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 06:06:06.796 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 06:18:06.597 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 06:33:06.559 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 06:34:06.453 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
15.05.2017 06:49:06.619 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 07:03:06.669 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 07:18:06.636 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 07:34:06.812 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 07:49:06.560 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 07:54:57.271 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
15.05.2017 08:07:06.812 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 08:19:06.545 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 08:53:06.830 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 09:02:26.941 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: warnindizes.sec Line:1000
15.05.2017 09:10:07.247 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
15.05.2017 09:15:44.448 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: display-u_4.sec Line:35
15.05.2017 13:48:06.966 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 14:03:06.891 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 14:18:06.913 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 14:37:07.076 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 14:49:06.908 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 15:07:06.887 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 15:19:06.894 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 15:37:06.889 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 17:57:13.967 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
15.05.2017 18:18:06.901 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 18:36:06.923 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 18:48:06.724 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 19:06:07.025 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 19:18:06.709 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 19:36:06.698 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 19:48:06.752 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 20:18:06.727 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 20:33:06.713 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
15.05.2017 20:39:06.706 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 no Data ... 7
16.05.2017 00:03:06.750 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 00:18:04.289 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: jahreszeiten-rekorde.txt Line:1097
16.05.2017 02:03:07.222 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 06:06:06.748 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 06:18:07.439 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 06:51:06.271 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 07:18:06.264 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 19:20:21.960 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
16.05.2017 20:21:06.339 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 20:36:06.348 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 20:48:06.341 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 20:59:21.967 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
16.05.2017 21:03:06.357 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 21:18:06.337 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
16.05.2017 21:30:14.729 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
16.05.2017 22:30:14.694 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 00:00:07.241 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 00:03:06.344 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 00:18:02.117 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: jahreszeiten-rekorde.txt Line:1748
17.05.2017 01:30:14.709 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 02:30:14.725 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 03:30:14.756 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 06:03:14.756 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 1
17.05.2017 06:03:34.757 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 2
17.05.2017 06:03:54.757 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 3
17.05.2017 06:04:14.756 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 4
17.05.2017 06:04:34.758 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 5
17.05.2017 06:04:55.225 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 6
17.05.2017 06:04:57.678 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 7
17.05.2017 06:05:14.909 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 8
17.05.2017 06:05:22.457 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 VantagePro nicht gefunden 9
17.05.2017 06:51:06.464 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 07:36:06.930 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 07:48:06.906 V2.98.7 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 08:33:08.321 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 09:18:08.167 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 09:49:08.228 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 09:49:12.004 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: warnindizes.sec Line:1317
17.05.2017 10:04:08.174 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 10:19:06.271 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 10:33:06.676 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 10:33:10.010 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: display-u_9l.sec Line:60
17.05.2017 10:49:06.852 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 11:03:06.919 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 11:03:10.715 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: glfi-grundwerte-x.txt Line:83
17.05.2017 11:19:06.241 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 11:34:06.335 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 11:49:06.285 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 12:04:06.223 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 12:15:56.826 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: dekadenrekorde-r.txt Line:3026
17.05.2017 12:30:14.861 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: dekadenrekorde-t.txt Line:3387
17.05.2017 12:30:18.162 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Instruments Main try to solve!
17.05.2017 12:48:06.247 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 12:48:09.019 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: display-u_15gl.sec Line:103
17.05.2017 13:03:06.308 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 13:03:11.279 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 CustomAlreadyOpen: warnindizes.sec Line:309
17.05.2017 13:19:06.307 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 13:34:06.579 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 13:50:07.037 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
17.05.2017 14:04:06.823 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Timeout ... 7
03.06.2017 07:58:17.738 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Problem with Date/Time (Hibernation?) ... 02:55:24
03.06.2017 07:58:17.742 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Old: 05:02 03.06.2017
03.06.2017 07:58:17.748 V2.98.8 6.2-9200 1 40 4 Now: 07:58 03.06.2017
Leider kann ich mir keinen Reim darauf machen. Nochmals zum Verständnis: Habe alles ausprobiert, auch die Vorschläge von Werner berücksichtigt; und trotzdem habe ich immer wieder die Ausfälle. Und bin Gott sei Dank nicht allein. Denn offensichtlich scheint dieses Problem bei anderen Usern auch vorhanden zu sein. An der Vantage selbst kann es nciht liegen. Wie schon merhmals erwähnt, habe ich paralell weather-display als Programm am laufen. Das Programm läuft ohne Probleme konstant. Das sage ich deshalb, da immer wieder das Problem im Zusammenhang mit dem Datenlogger in Verbindung gebracht wurde. Dann müsste WD auch ständig ausfallen. Habe die Schnittstellen, also die Com-Ports bewusst vertauscht um dies testen. Alles was ich getan habe lief ins Leere. Mich würde nur ncoh interessieren, ob Martin eine custom-Schiene abarbeiten lässt. Da hab ich die Vermutung, dass es hier zu konflikten mit dem Programm kommt. Obwohl, bei Tex und bei Werner scheints ja zu funktionieren.
Hallo Lothar,
was mir an Deiner Datei auffällt, sind die immer wiederkehrenden Probleme zur selben Zeit:
Das Abarbeiten Deiner custom-.Schiene macht offenbar ständig Probleme und hier offenbar die sehr umfangreichen scripte, die hier bearbeitet werden müssen.
Die Zeit nach 0 Uhr ist ein Zeitpunkt, an dem die Konsole sehr stark selbst mit Abarbeitung interner Statistiken beschäftigt ist.
Und wenn dann ein Problem wie
auftritt, weil eine Datei nicht verschoben werden konnte, ist das Schlamassel vorprogrammiert.
Zu diesen Feststellungen von mir müsste Werner mal Stellung nehmen, da er hier die Zusammenhänge besser kennt als ich.
Danksagung erhalten: 48 mal
Möglicherweise trägt das hier mit zu den Problemen bei, ist aber wohl eher nicht in allen Fällen ursächlich:
Normal ist das jedoch auch nicht. Warum auch immer, hängt sich bei Dir immer wieder die Customschiene auf. Und das bei den unterschiedlichsten Dateien.
Vor dem Davisausfall kommt jedoch oft - aber leider auch nicht immer:
Leider weiß ich nicht, was das für ein timeout das ist. Möglicherweise ein Internet Übertragungsproblem??? Oder die vergebliche Suche nach der Davisverbindung??? Wenn ich mir das so anschaue, habe ich den Verdacht, daß hier so einiges schief läuft. Und leider ist nix davon eindeutig der Überltäter.
Frage: welches Ausleseintervall hat WSWIN - und welches Loggerintervall die Davis.
Bei anderen mit umfangreicher Customschiene übrigens auch.
Mein Tip (und da wiederhole ich mich jetzt aber): Kommt es zu Problemem - u.a. auch mit dem Sendebetrieb zu Wetterportalen, dann eine 2. WSWIN-Instanz aufmachen. Die eine ist nur für die Customschiene, die ander macht alles andere.
Oder als echte Alternative: statt USB wieder auf seriell umstellen. Das haben etliche User gemacht, von denen ich das genau weiß - und seitdem klappt es.
Und noch was: nur weil WD läuft, kann die Schnittstelle/Logger trotzdem eine Macke haben. Das eine Programm reagiert darauf empfindlich, das andere eben weniger.
Was aber den Kauf eines anderen Loggers bedingen würde, das ist das Problem. Der gekaufte Logger ist entweder für USB geeignet oder für einen seriellen Anschluss.
Wobei ich immer schon für den seriellen Anschluss plädiere, nur ist er eben häufig bei den jetzigen PCs nicht mehr vorhanden. Ich rüste meinen PC dann immer mit einer seriellen Schnittstellenkarte nach.
Seriell ist altmodisch, aber robust.
RolfBe
Beitrag von RolfBe »
ich hatte auch dieses Problem und habe wswin im Debug Mod laufen lassen. Dann habe ich herausgefunden, wenn es ein Problem bei einem Wetterportal gibt, hängt die customschiene. Ich habe das mit einer 2. Instanz gelöst, seit dem hing kein Script mehr fest.
Gruß Rolf
loaecker
Um die Frage von Tex zu beantworten: Beide, sowohl Logger, als auch Wswin sind auf 5 min. eingestellt. Würde es etwas bringen, die csutom-Schiene nach dem Alphabet abarbeiten zu lassen? Das mit der seriellen Schnittstelle wird bei einem Mini-PC eher schwierig, auch im Bezug auf Nachrüstung. Und wie richtet man eine 2. Instanz ein. Vielleicht kann mir da mal jemand behilflich sein.
RolfBe
2. Instanz einrichten
Ein neuen Ordner anlegen (z.B. Wswin-Wetterportal).
Dann in Wswin Aufzeichnung stoppen.
Alle Dateien im Wswin-Ordner in den neuen Ordner kopieren.
Wswin-Ordner= 1. Instanz
Neuer-Ordner= 2. Instanz
Einstellungen 1. Instanz:
Datei - Optionen Haken setzen bei autm. Datensatz exportieren -> importieren
Datei - Exportieren - autom. Datensatz exportieren
Internet - Einstellungen - Wetterportale deaktivieren
Aufzeichnung wieder starten. Beim auslesen der Daten wird im Wswin-Ordner die Datei ws-newdata.csv angelegt.
Jetzt die wswin.cfg im neuen Ordner mit einem Editor öffnen und alle Pfade auf den neuen Ordner anpassen.
Dann wswin.exe in dem neuen Ordner starten
Internet - Einstellungen - Algemeines, HTML, Grafik, Grafik2 alle Haken entfernen
Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung hier die Datei ws-newdata.csv aus der 1. Instanz auswählen Verzögerung auf 10 sec und dann einen Haken bei Dateiüberwachung aktiv und mit Ok wird sie aktiviert.
Aufzeichnung starten, es wird die ws-newdata.csv gelesen und gelöscht. Bei jedem neuen Datensatz wird sie neu erzeugt.
Gruß Rolf
www.wetterwalheim.de
Hallo Lothar,
speziell jetzt mal für Dich:
Ich habe einfach den Eindruck, dass es an Deiner Gesamtkonfiguration liegt. Damit meine ich: der PC hat Probleme mit dem, was ihm zugemutet wird. Um das herauszubekommen, müsstest Du mal folgendes machen (ob es jetzt schön ist oder nicht):
- lasse einfach mal die komplette custom-Schiene nicht mehr abarbeiten und beobachte, ob dann immer noch ein Ausleseproblem mit dem Logger auftritt
- wenn es ohne custom geht, setze die custom-Schiene nach und nach wieder in Betrieb. Mit nach und nach meine ich: lasse nicht den ganzen Wust an Dateien, den Du da offensichtlich abarbeitest ausführen, sondern zunächst mal nur "einfache" benutzerdefinierte Dateien
- wenn das dann weiterhin gehen sollte, baue allmählich Deine Dekadenrekorde usw.ein
Einen anderen Weg sehe ich nicht, herauszufinden, wer der Übeltäter ist.
loaecker
Ich hab jetzt die custom-schiene neu angepasst und alphabetisch sortiert. Sie läuft nun schneller durch. Außerdem habe ich, warum auch immer nicht schon vorher, festgestellt, dass es einen Fehler gab. Die zweit Schiene lief praktisch im Kreis mit der ersten. Seltsamerweise nciht immer. Ich vermute mal, dass sich da schon was aufgehängt hat. Die zweite lasse ich jetzt mal weg. Außerdem habe ich die Übertragung zu den Wetterportalen deaktiviert. Eine zweite Instanz habe ich nach der Beschreibung von Rolf eingerichtet. Nur funktiioniert die Aufzeichnung der 2. Instanz nicht. Kann es sein, dass die Dateien noch konvertiert werden müssen. Bislang läuft das Programm fehlerfrei.
