Regenmenge und Awekas
AlexV6TDi
Beitrag von AlexV6TDi »
Hallo an alle,
gestern erhielt ich folgende Mail:
"Guten Tag Herr Trinks,
leider sind die Balken für den Niederschlag auf der Monatsansicht immer
noch zum gößten Teil doppelt. Das führt natürlich zu großen Fehlern in
der Statistik....."
Ich habe mir die Sache angesehen, und tatsächlich (aber nur einmal) doppelt. Hatte das schon einmal, hat sich aber von alleine erledigt.
Am 10.09 hat es gar nicht geregtnet, nur am 11.09... (am 2. und 3.09. die Werte sind in Ordnung). Hat jemand eine Idee was diesen Fehler verursacht haben kann?
mfg Alex
Edit: wer kann mir sagen an welcher Stelle in der awekas.txt der Regenwert steht?
Hallo Alex,
ich formuliere die Antwort mal anders:
Du solltest, wie andere User auch, die Daten an Awekas per directLink übermitteln, da gibt es dann keine awekas.txt mehr.
"Internet - Einstellungen - Awekas" und dort Haken setzen bei DirectLink und natürlich das Passwort eingeben. Dann kann ein solcher Fehler normal nicht passieren.
Dann bei Awekas Deine Benutzerdaten natürlich anpassen und als Datenübernahme "WSWIN Direct Link" einstellen.
Das weißt Du ja vermutlich, dass Du die falschen Regenwerte bei Awekas selbst korrigieren kannst
AlexV6TDi
ich mache schon ewig nur "Direct Link".
Ich weiß das ich den Niederschlag ändern kann, da kam folgendes zum vorschein:
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Niederschlag
dd.mm.yyyy hh:mm °C % hPa mm
10.09.2020 02:00 16,8 89 1020,4 0
10.09.2020 03:00 16,4 90 1020,9 1
10.09.2020 04:00 14,5 92 1021,5 0,6
10.09.2020 05:00 13,9 94 1021,8 0,5
10.09.2020 06:00 13,4 94 1022 0
11.09.2020 01:00 8,2 92 1019,7 0
11.09.2020 02:00 7,5 93 1019,1 0
11.09.2020 03:00 7 93 1018,8 0
11.09.2020 04:00 6,5 94 1018,5 0
11.09.2020 05:00 6 94 1018,5 0
11.09.2020 06:00 5,8 94 1018,5 0
Die Niederschlagswerte von 11. stehen beim 10., angezeigt (erster Beitrag) wurden beide Tage...
Ich habe es korregiert, ich wüßte aber gerne die Ursache, um diese abzustellen.
mfg Alex
