Hilfe bei Dateiüberwachung
Gast
Beitrag von Gast »
Hi
Ich habe am 1.5.03 um 0:15 bei der Software meiner Wetterstation (WS2300) den History-File gewechsel (wie gross darf den ein solcher überwachter File eigendlich werden??)
Leider habe ich dabei vergessen, die seit Jahresbegin aufgelaufene Regenmenge (74,5 l/m**2) auf 0,0 zurück zu setzten. :sad:
Jetzt zeigt mir WsWin in der Wetterstistik ein Niederschlagsmaximum am 1.5.2003 um 0:15 Uhr. Ich wollte diesen Wert korrigieren und habe versucht die Werte für den 01.05.2003 zu editieren, aber dort sehen nur lauter 0,0 er drin. Die Grafik zeigt für diesen Tag auch keinen Niederschlag an.
Wo und wie kann ich die Wetterstatistik (bzw. den Langzeitwert) korrigieren ???
"Wetter - Statistikdaten - Langzeitwerte" und dort die falschen Werte mit lauter Nullen überschreiben und dann das Fenster mit OK schließen (wichtig!).
WSWIN beenden und neu starten und die Monate durchblättern, dann sollte der Wert wieder stimmen.
In ganz hartnäckigen Fällen müssen alle Tage durchgeblättert werden.
Größe der "überwachten Datei" : theoretisch so groß, wie die Festplatte.
Ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt :wink:
Fokko
Beitrag von Fokko »
Danke für die Antwort !
Fokko
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Hi
Ich habe das Vorgehen ausprobiert, leider hat weder das Durchblättern der Monate noch das der Tage geholfen, jetzt steht wieder der falsche Wert drin.
P.S: bei mir geht das ja noch, ich habe erst seit dem 18.08.2002 die Anlage, aber was macht einer dessen Langzeitwerte über mehrere Jahre gehen ??? (alle Tage durchgehen??) Das kann nicht die Lösung sein.
Trotdem vielen Dank.
Hallo Reinhard,
dieses (umständliche) Verfahren betrifft nur die Regenanzeige, bei allen andern Werten reicht es aus, Nullen einzutragen und die Jahresübersicht aufzurufen.
Wenn du die Dateiüberwachung verwendest (ich weiss nicht, welche Station du hast), gäbe es auch noch die Möglichkeit, die von WSWIN erzeugten Dateien zu löschen (nicht deine Originaldateien!!!) und die Daten frisch einzulesen (konvertieren)
Dann sollte eigentlich schon alles stimmen.
WsWin "merkt" sich auch den vorletzten Eintrag bei den Langzeitdaten:
Mit der Maus auf den Wert (nicht Datum/Uhrzeit) "zeigen" und etwas warten, kurz darauf erscheint der vorher gültige Wert mit Datum, Uhrzeit.
Diesen Wert wieder eintragen, dann sollte es auch stimmen.
Reinhard
Ich habe eine WS-2300 von Conrad und überwache deren History-File. Leider habe ich kein Werkzeug um diesen File zu ändern. Ein erneutes einlesen der Daten bring also nichts, weil die Basisdaten ja unverändert sind.
Ich habe jetzt die Monatsdaten für Mai aus WSwin exportiert, dort den Wert korrigiert und sie dann wieder eingelesen. Jetzt stimmen sie wieder.
Trotzdem an alle die geantwortet haben vielen Dank.
