Eigene HTML Seiten ( 5 Stück aber wie )
stefius
Beitrag von stefius »
Hallo ich schon wieder!
Wie erstelle ich denn jetzt die 5 eigenen HTML Seiten ???
Verstehe ich das richtig das das so geht
custom.txt
__________________
customfile=test1.html
openfile=test2.txt
und dann in der test2.txt
customfile=test2.html
openfile=test3.txt
oder kann ich die Aufrufe der Einzelen TXT-Dateien alle in die custom.html schreiben ????
Vielen Dank im Vorraus !
Achso ??
Warum gehen nicht mehr als 5 ????
@Stefius,
es würde für beide Aufruf-Varianten etwas dafür sprechen.
Es ist aber jetzt so, das die "Kette" einzuhalten ist.
Nur 5 Html-Dateien:
die Beschränkung ist seit längerem schon auf 20 Dateien erhöht worden.
Kann aber jederzeit in der wswin.cfg auf die maximal möglichen 255 erhöht werden.
Die Template-Dateien erlauben auch Verschachtelungen.
stefius
Hallo und schoneinmal vielen Dank !
Wie habe ich das mit der Verschachtelung zuverstehen ?
Peter
Beitrag von Peter »
Hallo!
Schau doch mal bei Werner N. seiner HP vorbei da müsstes du Infos zu dem Thema finden.
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm
Gruß Peter
