Automatische HTML Dateien auch als PHP Datei möglich ?
stefius
Beitrag von stefius »
Ist es möglich Dateien mit der Endung php zugenerieren oder gehen grundsätzlich nur html Dateien ( Ist erst ja nur einmal die Dateiendung ) ?
Ich möchte die Datei dann erweitern mit php Scripten.
Das ändern der Endung währe doch über einen neue "Dateivar." möglich ?? :)
@Stefius,
ich verstehe die Frage nicht ...
... da man in der Variable %customfile=xxx.yyy%
sowohl den Pfad als auch den Dateinamen "mitgeben" kann. :?:
stefius
ja da bin ich dann auch gerade nach dem einstellen der Frage in das Forum auch drüber gestolpert, aber trozdem vielen Dank !
Geht das denn Grundsätzlich mit allen Dateiendungen und kann ich damit auch einen reine Textdatei erschaffen wo dann nur die Werte ( z.B. Temperatur Windgeschwindigkeit ) als Zahlen drinstehen ???
Diese könnte man dann ja in das Webcambild einblenden ! Kleine Idee von mir .
Roja
Beitrag von Roja »
Das mit dem Einblenden ins Webcam Bild kannst Du Dir auf meiner Seite anschauen.
WsWin erzeugt eine Textdatei mit der aktuellen Temperatur und VisionGS blendet die dann in Bild ein
P.S. der Link auf Deine HP geht nicht.es kommt die Fehlermeldung "403: Forbidden (Directory index forbidden"
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Hallo Stefius,
da solltest du vielleicht mal folgendes versuchen:
Wähle "Steuerung - TemplateDatei erstellen - Tag" und sieh dir dann die entsprechende Textdatei im Verzeichnis \wswin\text an.
Vielleich ist es das, was du suchst.
(Voraussetung: die Datei template_d.txt muss im WSWIN-Verzeichnis sein)
stefius
Hallo weneu,
leider meinen ich das nicht sondern das was roja geschrieben hat,
aber wie macht man das ???
Also einen reinen
trallala.txt mit folgendem Inhalt:
Aussentemperatur: 21,5 °C Wind 34 km/h
weißt du jetzt was ich meinen ???
Und diese wird dann einfach mit der Webcamsoftware VisoinGS mit in das Bild eingeblendet !
mfg :)
Roja
Beitrag von Roja »
@ Stefius
hast du meine Mail mit der Beschreibung nicht bekommen?
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Peter
Beitrag von Peter »
@Roja
Könntest du das mit der Einblendung auch hier im Forum erklären?
Roja
Beitrag von Roja »
Okay ich kopiere meine Mail an Stefius mal hier ins Forum
Hallo Stefius,
du erstellst eine Textdatei nach folgendem Muster;
<!-- %customfile=c:\Programme\WsWin\Text\cam.txt% -->
%shortslabel[2]% %curval[2]%
diese Datei speicherst du im Hauptverzeichnis von WsWin unter z.B. webcam ab.
Diese Datei rufst du mit dem openfile Befehl z.B. aus der custom.txt auf und lässt sie so abarbeiten.Das von VisionGS benötigte Text File landet bei meinem Beispiel in c:\Programme\WsWin\Text\cam.txt, diesen Pfad/Dateinamen gibst du dann VisionGS unter Geräteeinstellungen/Bildbaner/erwieterter Banner ein (aktivieren nicht vergessen) und schon läuft das ganze. Achtung meines Wissens geht es nur mit der Business Edition von VisionGS.
Beispiele zur Einblendung findet Ihr auf meiner Website unter Webcam.
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
www.roja-video.ch
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo roja ,
ich bekomme bei der erstellten Datei immer wieder den netten Kommentar:
<meta name="Generator" content="Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.82.0">
als Text mit hinein !
Kann man das irgendwo abschalten !
Oder was mache ich noch falsch ???
Ich rufe die webcam.txt Erstellungsdatei einfach hinter meinen anderen selbsterstellten html Dateien auf !
mfg Stefius :roll:
Hallo Stefius,
die Datei nicht aus der custom.txt abarbeiten lassen, sondern aus der wap.txt
Lies dazu auch http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/fragenframe.htm und hier den Abschnitt "wap.txt"
stefius
Vielen Dank das hat mich jetzt richtig Voran gebracht !
Ergänzung zum Beitrag von Rolf: es geht auch mit der kostenlosen Version VisionGS PE
