phpmenü zeigt keine ordner an ???
c.esser
hallo,
um die ganzen grafiken von der wetterstation mal in den griff zu bekommen, habe ich phpmenü installiert, aber es werden keine ordner angezeigt ???
was kanns sein ???
Mfg
C.Esser
www.christian-esser.de
was kanns sein ???
Mfg
C.Esser
Gast
Servus
Liegen die Daten bei einem Provider oder auf deinem Server ?
Kannst du mir den Link der Seite schicken. (Kontrolle des Aussehens)..
Es ist möglich das das Auslesen des Servers, vom Provider, gesperrt ist.
unter der Adresse http://wetter.kremstalnet.at/phpmenu/info.zip
liegt eine info.php Datei die alle Konfigurationsparameterarameter ausgiebt wennman sie aufruft.
Gruß Othi
Gruß Othi
SERVER
hallo,
ich bin mein eigener provider
alles neueste version unter windows...
apache, php 4.0 mysql usw...
http://christian-esser.dnsalias.org/chr ... hpmenu.php
da sollte sie laufen oder zwischen wetter/ noch wetter/2003/ !!!
kümmere mich aber mal um die info-datei und werde die laufen lassen...
danke
christian
danke
christian
othi
c.esser
php.ini
ist schon unterwegs, vielen dank nochmals, und der server ist auch wieder up and running.
wollte einem freund von dessen rechner zeigen wie man den wetterrechner fernsteuert, und habe mir selbst das steuerungstool zu gemacht, jaja, so ist das bei den temperaturen
aber wie heisst es doch:
NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM !!!!
Mfg
Christian
Mfg
Christian
@Othi,
habe gerade festgestellt, dass mit Option Jahre = 1 bei mir auch
keine Ordner angezeigt werden.
... Du kennst ja mein Problem mit PHP unter Windows-IIS - hier hab ich ja ein ähnliches Problem - aber auf Unix-Server sollte das kein Problem sein ...
Bei Puretec wird PHP 4.2.3 verwendet
und als Server wird mir angezeigt: Apache/1.3.27 (Unix)
Wenn Du was neues weißt, lass es mich bitte wissen.
othi
Jetzt wirds interessant
Fehler von Christian ist eher auf Apche 2 zurückzuführen.
(nch internen Tests)
Frage: ist dies erst ab Version 1.7 (gings mit 1.6a ?)
Was ist wenn man "jahre trennen" auf 0 setzt werden dann die aktuellen Daten angezeigt ?
Gruß Othi
PS: habe gerade das PHPMenü unter IIS2 und PHP4.2 getestet -> keine Probleme.
Getestete Varianten: WIN : Apache1.3 IIS2
UNIX: Apache 1.3
Gruß Othi
UNIX: Apache 1.3
othi
Hallo an euch 2
Habe ein Diagnose Tool erstellt das das Auslesen testet.
Bitte unter http://wetter.kremstalnet.at/phpmenu/auslesen.zip
downloaden und am Webserver kopieren.
Gebt mir dann den Link um mir die Ausgabe anzusehen.
wie gesagt - ich habe es auf verschieden Servern getestet - ohne Probs
gruß Othi
gruß Othi
othi
So hab so eine Vermutung:
Könntet Ihr die Version unter : http://wetter.kremstalnet.at/phpmenu/de ... _devel.zip
testen.
Im Konfigscript bitte das richtige BS unter $dirchanger wählen.
(braucht nur aus- bzw. einkommentiert werden)
Notfalls beide testen.
Gruß Othi
testen.
Gruß Othi
othi
Hallo Werner
Hab mir es angesehen - also am Auslesen liegts nicht.
Zur Zeit ist der Fehler für mich nicht reprodozierbar.
Versuche mal in der php.ini die
max_execution_time oder das memory_limit raufzusetzen
Du solltest die doppelten Dateien löschen(verschieben) da alle
Files bearbeitet werden (das letzte gefundene wird verlinkt)
Das spart eine menge Zeit - überhaupt wenn der Rechner nicht der "schnellste" ist.
Das könnte auch ein Grund sein.
Gruß Othi
Gruß Othi
c.esser
es kann lustig ausgelesen werden unter:
http://www.christian-esser.de/wetter/auslesen.php
Fände ich sehr schade, da die Software super Daten zur Verfügung stellt und das phpmenü diese wirklich klasse präsentiert...
aber vielleicht finden wir ja die lösung, würde mich freuen...
danke für die hilfe..
Christian
Christian
othi
@Christian
Bist du dir sicher das dein Webserver richtig funktioniert ?
weder von zu hause noch in der Firma kann ich auf PHP seiten von dir zugreifen.
Es kommt immer entweder ein DNS fehler oder Aktion abgebrochen...
Kann mal jemand anderer versuchen chistians seite aufzurufen.
Könntest du die max_execution_time oder das memory_limit in der php.ini hinaufsetzen und doppelte Daten (jahre trennen) löschen(verschieben) und den Eintrag $startjahr checken
ev. unbenützte Werte in $art und $artbez löschen (siehe Readme)
Gruß Othi
Anmerkung: Der code von verion 1.6 zu 1.7 ist weitgehend gleich. Ich habe nur eine Schleife eingebaut die weitere Verzeichnisse durchsucht. Möglich ist das das durchsuchen zu lange braucht und vom PHPinterpreter abgebrochen wird. Zur Zeit seit ihr zwei die einzigen , von denen ich weiß, bei denen es nicht funktioiert.
Gruß Othi
othi
Ja aber nicht so richtig
hast du schon mal den Aufruf http://www.christian-esser.de/wetter/info.php
versucht
Beim öffnen der Umgebungsvariablen schmiert der WS ab
Ebenfalsch falsch ist die Umgebungsvariable $SCRIPT_FILENAME !
Mit dir($SCRIPT_FILENAME) kommt man bei dir ins installationsverzeichnis von php (C:/PHP)
Ich vermute mal , nachdem du PHP als CGI und nicht als Modul installiert hast das der Script_Alias Pfad nicht stimmt
Anleitung für PHP und Apache 2 unter
http://www.php-resource.de/tutorials/read/30/1/
http://www.mitlinx.de/apache2/index.htm ... ows_xp.htm
Apache 2 als Modul
http://builder.com.com/5100-6389-5034756.html
Gruß Othi
versucht
Apache 2 als Modul
Gruß Othi
