das Konvertieren der Daten von der original Software nach Wswin
funktioniert nicht , die Aktion wird abgebrochen und es sind zwei
leere dat Dateien vorhanden.
Frage: wie groß darf die orignal Datei sein? Sie ist ungefähr 7 MB groß.
Ist das vielleicht der Grund des Abbruchs?
Gruß Bernhard
Bernhard
@Berharnd,
stehen beim Konvertieren beim Begin und End-Datum
gültige und sinnvolle Daten?
Wenn nein, sind schon grundsätzliche Daten nicht mehr richtig lesbar.
Wenn ja, ist innerhalb der Datei ein Fehler.
In den meisten Fällen hilft, die Datei in CSV-Dateien zu konvertieren,
hier kann man dann eventuell leichter erkennen, wo es hackt.
Die Größe der Datei dürfte kein Problem sein.
