Hallo Wswin Experten,
ist es möglich, das ich die Alarmwerte, die ich für einen Sensor eingegeben habe, mir über die custom Schiene mit in eine HTML Seite einbauen lassen kann?
Soll heißen: In der Grafik von Wswin bekomme ich den Temperatur oder Feuchte Wert bei erreichen der von mir eingestellten Alarmschwelle ja farbig angezeigt.
Gibt es diese Farbige Ausgabe auch als HTML Code?
Wenn jetzt z.B. %curval[2]% die Alarmschwelle erreicht, ist es dann möglich, anstelle des normalen Temperaturwerts (20,00 °C) die Ausgabe
<font color="red">20,00 °C</font> machen zu lassen??
Kann das Programm das schon, wenn ja wie geht das?? Wenn es das bis jetzt noch nicht können sollte, gibt es für so eine "Funktion" evtl. noch mehr Interessenten??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
Alarmwerte als farbige HTML ausgeben?
stefius
Es gibt jedoch die Möglichkeit die Werte in eine Textdatei zuschreiben mit wswin, diese per ftp - prog auf den Server zuschicken und dann diese Datei mit PHP auszulesen ! Die Ausgelesenen Werte könnte man dann auch mit php formatieren !
Dieses ist allerdings auch nur machbar wenn die Homepage PHP unterstützt !
mfg Stefius
mfg Stefius
