hallo werner's!
benötige eure hilfe bzw. erklärung zu folgenden problem:
während der aktiven aufzeichnung springt die wochenansicht beim zurück blättern ins jahr 2003 von KW2 2004 auf KW53 2004 und nicht auf KW53 2003, bleibt man in dieser ansicht (KW53 2004) stehen und stoppt die aufzeichnung wechselt die ansicht automatisch in die KW53 2003.
bei gestoppter aufzeichnung funktioniert das hin und herblättern in der wochenansicht einwandfrei
dieser fehler tritt bei mir nur in der wochenansicht auf, tag - monat und jahresansicht funktionieren ohne probleme beim jahressprung bei aktiver aufzeichnung
habt ihr eine idee??
Probleme mit dem Jahressprung
Hallo Strolchi,
leider keine Hilfe, sondern nur eine winzige Erklärung. Es gab mit dem Wochen-Jahreswechsel schon immer wieder mal Probleme. WSWIN wird offensichtlich mit dem heurigen Wochenübergang (Mittwoch Silvester, Donnerstag Neujahr) nicht fertig. Darüber wurde hier ja schon gepostet. Eigenartigerweise hatte ich dieses Verhalten, wie von dir beschrieben, bis gestern auch, seit heute tritt das Problem nicht mehr auf, d.h. ich kann problemlos bei ein- oder auch ausgeschalteter Aufzeichnung wochenweise blättern. Der Zeitraum 29.12.03 bis 4.1.04 ist bei mir jetzt immer die Kalenderwoche 1, der Bereich 22.12. 03 bis 28.12.03 die Kalenderwoche 52. Eine Kalenderwoche 53 tritt nicht mehr auf.
Letztlich wird nur Werner den genauen Grund für dieses Verhalten kennen und vielleicht auch ausbügeln können.
strolchi
Hallo Strolchi,
ich habe dich schon richtig verstanden und genau das ist eben bei mir nicht der Fall. Ich komme von Kalenderwoche 2 problemlos auf Kalenderwoche 1 des richtigen Jahres zurück. Habe allerdings (zu Testzwecken) bereits die Version 2.8.3
Es scheint dies also noch ein Problem der alten Version zu sein, denn hier tritt das von dir geschilderte Verhalten (allerdings nur bei eingeschalteter Aufzeichnung) tatsächlich so auf.
Also einfach abwarten.
strolchi
