custom.html
peh
custom.html
Beitrag von peh »
hallo,
die custom.html verweist am ende auf eine jahr.html. wo wird die aber erstellt?
liebe grüsse
peter
Hallo Peter,
ich sehe, du bist schwer am werkeln.
Die "jahr.html" ist eine sog. template-Datei. Sie wird unter folgenden Voraussetzungen erstellt:
a) im Programmverzeichnis von wswin befindet sich eine Datei "template_y.txt" (falls du nur eine template_y_.txt hast, musst du sie umbenennen, beachte den Unterstrich)
b) bei "Steuerung - Einstellungen APRS/Template" ist ein Haken gesetzt bei "Jahrestemplate abarbeiten"
Du kannst es auch mal manuell auslösen, indem du in WSWIN die Jahresansicht einschaltest und dann "Steuerung - TemplateDatei erstellen - Jahr" wählst
peh
Beitrag von peh »
hallo weneu,
habe heute mein wetternachmittag....
er erzeugt eine txt datei die ich nirgends finde und das wars dannn...
g
p
Peter,
Deine template_y.txt oder (template_noaa_y.txt)
sollte folgenden Eintrag haben (als 1. Zeile):
<!-- %customfile=.html% -->
Damit wird eine y2004.html bzw. 2004/y2004.html (bei Jahrestrennung) im Html-Ordner erzeugt.
Gast
Beitrag von Gast »
hallo werner,
der <!-- %customfile=.html% --> eintrag ist da.
bei mir gibt es eine datei j2004.htm mit einer grossen tabelle drin, die hat er auch schon ohne die template aktivierung erstellt.....
liebe grüsse
peter
@Peter,
die j2004.htm ist die ganz normale Standard-Jahrestabelle.
Dazu benötigt man kein Template.
Nur Option setzen, ob sie erzeugt werden soll.
peh
Beitrag von peh »
hallo werner,
ja klar, aber ich suche die jahr.html am ende der custom.txt....
oder ist es etwa nur ein platzhalter......
g
p
Hallo Peter,
hat etwas lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was du meinst. Das Problem war: eine custom.txt wird ja vom user normalerweise selbst erstellt. Du meinst aber offensichtlich die im Programmverzeichnis vorhandene current_.txt, in der die jahr.html (ganz am Ende) eingebunden wird.
Das ist ein Beispiel, wie eine von dir (irgendwie selbst) generierte jahr.html eingebunden werden kann.
Anders ausgedrückt: eine jahr.html wird vom Programm nicht automatisch erzeugt, wenn du sie nicht über eine txt-Datei (bzw. template-Datei) erzeugst.
peh
Beitrag von peh »
hallo wen*,
danke, danke, für die hilfe. habe dort nun die jahrestabelle eingebunden...
liebe grüsse
peter
