Problem mit dem Plausibilität verschiedener Variablen
Lucky
Beitrag von Lucky »
ich habe ein Problem mit einer kleinen Wetteranalyse, die ich im Monatstemplate automatisch von WSWin generieren lasse.
Templatecode :
Im langjährigen Mittel liegt die Durchschnittstemperatur bei
%ws_normaltemp%.<br> Mit der Durchschnittstemperatur von
%avgval[2]% war der %monthtxt% um %ws_STDVmonth% Grad
Eigentlich sind die Werte, die ich durch WsWin generiere immer stimmig. Außer im Februar dieses Jahres zum jetzigen Zeitpunkt.
Da kommt dann als HTML folgendes raus.
Im langjährigen Mittel liegt die Durchschnittstemperatur bei -0,3°C.
Mit der Durchschnittstemperatur von 3,6°C war der Februar um +5,24 Grad wärmer als das langjährige Mittel
Frage :
Warum paßt hier der Wert der Variablen %ws_STDVmonth% nicht, denn die Differenz liegt doch bei 3,9 Grad.
In der Statistikanzeige von WsWin steht auch 3,9 Grad ??
mfg.
Thomas
Zuletzt geändert von Lucky am 12 Feb 2004 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Lucky
Beitrag von Lucky »
ich glaub ich träume. Ich habe jetzt - eigentlich nur so zum Spaß - das Template nochmal laufen lassen. Und siehe da WsWin rechnet wieder richtig ???
Kann es sein, dass man immer erst die Jahresanzeige aufrufen muß, um die %ws_STDVmonth% Variable richtig zu stellen.
Das wäre dann etwas blöd für mich.
mfg.
Thomas
Hallo Thomas,
ja und nein. Die Jahresanzeige ist schon erforderlich, aber wenn du die entsprechenden Einstellungen getroffen hast, wird sie ja automatisch aufgerufen:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier die Haken bei "autom. Internetdateien aktualisieren" und "nach Programmstart immer aktualisieren"
Dann wird ja sowieso beim Programmstart die Jahresansicht aufgerufen und alles aktualisiert. Du kannst dann zusätzlich bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen" noch anhaken "vor Übertragung Internetdateien aktualisieren"
