PHP Menü
Jonas
PHP Menü
Beitrag von Jonas »
ich habe meine Seite auf PHP-Menü umgestellt und stehe vor folgendem Problem:
Um eine übersichtliche Ordnerstruktur zu erhalten möchte ich alle nicht
WSWIN- Dateien in Unterordnern speichern.
Mache ich dies mit den PHP-Menü Dateien so, so baut das Script das Menü zwar richtig auf, die Pfadangaben im Menü welche auf die Grafiken verweisen sollen leiten aber fehl, da sie sich auf den Unterordner des Scripts beziehen.
Wie kann ich PHP-Menü modifizieren, dass die Grafiken eine Ordnerebene tiefer gesucht werden?
Also nicht in wetter/html/2004/.... sondern in wetter/2004/....
Gruß, Jonas Meier
www.zwingenberg-wetter.de.ms
othi
Beitrag von othi »
Das PHPMenü muss im "root" - bzw. am unteren Ende der Auslesestruktur - liegen da es den "Verzeichnisbaum" immer nach unten durchsucht.
Gruß Othmar
Jonas
Beitrag von Jonas »
Ok,
danke für die Antwort.
Da ich an PHP_Menue.php sowieso keine Änderungen vornhemen möchte kann ich ja auch zur Erhöhung der Übersichtlichkeit die .cfg sowie die Kopf- und Fussdatei in einen Unterordner verbannen.
Gruß, Jonas Meier
Jonas
Beitrag von Jonas »
Noch eine Frage:
gibt es ein Freeware PHP-Script welches eine Menuestruktur a la PHP-Menue anzeigen kann, allerdings unabhängig von WSWIN mit einer statisch vorgegebenen Menuestruktur?
Hintergrund:
Ich würde gerne in der PHPMenue_kopf Menuepunkte mit Folderstruktur integrieren. Wenn es so etwas "fertig" existieren würde, wäre dies natürlich eine große Arbeitsersparnis...
Ist das so überhaupt möglich, wie ich mir das vorstelle?
Gruß, Jonas
othi
Beitrag von othi »
Meineswissens nicht darum hab ich es ja selber programmiert...
Statisch gibt es Lösungen in Javascript.
gruß Othmar
Klaus
Re: PHP Menü
Beitrag von Klaus »
ich habe das Problem das Menue generell einzubinden, was muss ich tun?
(Blackout)
Jonas
Beitrag von Jonas »
erstelle ein Framset, lade im Navigationsframe PHP_Menue.php
Die Configdatei ist selbsterklärend, passe sie an deine Bedingungen an.
Du brauchst einen Provider der PHP unterstützt.
Zum Testen solltest du den Apache Web-Server installieren, da gibts fertige Pakete, z.B. TSW (The Saint Wamp).
In WSWIn solltest du noch einstellen, dass die Startdatei nicht mehr aktualisiert werden muss.
Gruß, Jonas
Jonas
Beitrag von Jonas »
Hier gibt es eine allgemeines PHP-Menue incl. Folderstruktur:
http://www.cmbraeuer.de/
Sieht gut aus, ich werde das mal in Verbindung mit PHP-Menü für WSWIN ausprobieren.
