Wswin Version 83
weerbo
Wswin Version 83
Beitrag von weerbo »
also ich muss bekennen, bei mir klappt das update von 82 auf 83 nicht.
Ich lade die Wswin32 r exe herunter.
Ziehe sie in den WsWin Ordner, versuch sie zu öffnen und dann bleibt die ganze Sache einfach stehen.
Habe mit allen möglichen Tricks versucht, das update zu Starten- es klappt nicht.
Also, was mache ich nun falsch?
:roll:
Hallo weerbo,
da hast du die falsche Datei erwischt. Du brauchst nur das eigentlich neue Programm und das findest du im Ordner PRG mit NamenWswin32_2830.exe (Größe 1,4 MByte).
Dieses Programm lädst du in kopierst es ins Programmverzeichnis von WSWIN und dann passt es.
weerbo
vielen Dank Werner
prima, vielen Dank für die schnelle Hilfe,nun hat`s geklappt.
:D :D :D
