Frage zu Solarsensor
Wetterwarte
Wetterwarte
nicht ganz. Ich meine die + / - Ausgänge der folgend bekannten Solarschaltung.
Wo am Temperatursensor (Beispiel ASH 2000) müssen diese +- Ausgänge angeschlossen werden. Meine Vermutung ist an die Lötpunkte von der dort vorhandenen Siliziumtemperaturdiode. Nur da ich noch nie diesen Sensor aufgeschraubt habe, frage ich vorsichtshalber lieber noch einmal nach.
Thomas
Thomas
Wetterwarte
gestern bestellte ich mir die Photodiode BPW 21 und die beiden Widerstände 62 und 6,8 kOhm.
In der Hilfe von WsWin steht zu dem Untermenü Spezialsensoren/Solar, dass der ,,Faktor´´ und ,,Sonnenaufgang´´ und,,Sonnenuntergang´´ wichtig für die Anpassung an die Hardware sind. Anhand der Hilfe konnte ich nur so viel sehen, dass Sonnenauf- und Untergang eine Veränderung des Sonnenwertes bewirken.
Wozu genau benötige ich diese Funktionen des Solarsensors?
Thomas
Thomas
Hallo Thomas,
diese Einstellungen haben folgende Bedeutung:
Wert(Gradzahl) für Sonnenauf-/untergang -> nur bis/ab dieser Gradzahl wird für die Sonnenscheindauer eine Korrektur durchgeführt (sofern auch die Option gewählt).
Faktor -> Anpassung der Steilheit des Anstiegs -> kann man bei "reinem Sonnentag" mit Hilfe der Option "Sonnenstandskorrekur anzeigen" überprüfen, ob die Kennlinie kurz nach Sonnenaufgang (bzw. bis Sonnenuntergang) dann gerade auf den Sonnenscheinwert (z.B. 80%) hochgezogen wird.
Nach dem Erreichen der eingestellten Gradzahl sollte sich die Kurve dann gleich bzw. über dem Sonnenscheinwert befinden.
Das ganze ist nur notwendig für die Berechnung der Sonnenscheindauer bzw. wenn man die Sonnenscheindauer während des Sonnenaufgangs/-untergangs berücksichtigen möchte.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner am 2002-03-28 12:30 ]</font>
Gast
Gast
