Online-Betrieb na. Reaktivieren des PC's aus dem Ruhezustand
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo @Werner,
ich habe WsWin immer im Hintergrund laufen.
Der PC läuft aber nicht durch, sondern wenn der PC nicht benötigt wird dieser nur in den Ruhestand gefahren.
Startet man den PC wieder so liest WsWin nach dem eingestellten Intervall einen Datensatz aus. War der Pc länger aus, so fehlt natürlich mehr als 1 Satz. Die Sätze von Zeitpunkt x bis zum aktuellen Zeitpunkt werden dann im 1 Miunten Intervall gelesen.
Das kann dauern :roll: , da ja so nur max. 60 Datensätze in einer Stunde zum PC übertragen werden.
@Werner wäre schön wenn du das Intervall von einer Minute auf 10 Sekunden ändern könntest ?
Ist das machbar bzw. in der INI einstellbar ?
mfg.
Lucky
@Lucky,
wenn der PC in den Hintergrund "fährt" sollte das Programm beendet werden.
Ich denke, Du hast Glück, dass er nach Reaktivierung mit der seriellen Schnittstelle wieder damit kommunizieren kann.
Soviel ich mich aber erinnern kann, werden beim Nachholen alle 30sec die Daten gelesen (der Countdown-Timer beginnt aber bei 60 sec).
Lucky
Beitrag von Lucky »
Hallo @Werner,
A bisserl Glück braucht der Mensch halt. :D
Jedenfalls läuft die ganze Sache jetzt schon 2 Wochen
problemlos.
