Ich will ich eine Webcam für meine Homepage.
Kann ich die von Aldi nehmen siehe unter http://www.aldi-essen.de ?
Oder sollte ich etwas anderes nehmen.
Ich will auch nicht so viel investieren.
Was sagt ihr dazu????
Olaf
Kann ich diese Webcam benutzen???????
Olaf
rabit
robbie
Hallo Olaf
Bei mir läuft auch eine Funkcam, allerdings hat die einen Videoausgang. Trotzdem kannst du für einen Adapter nochmal so ab 30 € dazurechnen und die Qualität ist nicht die eines Fernsehbildes.
Da gibts jetzt von Logitech auch eine Funkcam mit USB. Die kostet allerdings um die 185€. Die Frage ist nur ob du unbedingt eine Funkcam brauchst. Ansonsten gibt es schon ganz brauchbare USB Modelle so ab 35-40€. Da musst du dich mal in Net über Google oder auf diversen Seiten wie bei Chip-Online oder PC-Welt informieren.
MfG
Robert
MfG
Robert
Ogon
Hallo!
Ich verwende eine Logotech Webcam Wireless. Bei mir beträgt die Entfernung zwischen Canm und Enpfänger ca. 8 m durch mehrere Zimmerwände. Ich glaube schon dass prinzipiell das Signal auch durch 40cm Ziegel hindurch geht, allerdings darf die Entfernung Sender/Empfänger sicher nicht zu groß sein. Bei mir ist nach 10 Metern Schluss (aus dem Haus heraus in den Garten durch Bäume), obwohl die maximale Reichweite mit 25m angegeben ist.
Zu sehen auf
auf der Wetter-Seite
Peter
Zu sehen auf
Peter
