Spezialsensoren
habe aus 2 Außensensoren (Temperatur1 und Temperatur2) unter dem Menüpunkt "Spezialsensoren" einen Sensor 4 eingerichtet (Temperatur4) nach dem Muster: Sensor Sensor1 + Sensor 2 = Sensor 4. Dies klappt auch wunderbar.
Unter demselben Menüpunkt verwende ich diesen Sensor 4 für die Berechnung des Windchill, klappt auch.
Nun das Problem: Wenn ich jedoch bei Sensor "Taupunkt" den Sensor 4 einstelle, ergibt sich immer ein Taupunkt von -60 Grad.
Nehme ich den Sensor 1, stimmen die Taupunktwerte.
Ich fürchte, dies ist ein Fall für Werner oder hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke für jede Hilfe
Werner N.
Danksagung erhalten: 138 mal
Du machst aber Sachen ...
Ich denke, daß einer Deiner kombinierten Temperatursensoren keinen Feuchtewert zur Verfügung stellt. -> Wert= 0% -> Taupunkt -60°C.
Die Feuchte ist mit der Temperatur aber eine Berechnungsgrundlage für die Taupunktberechnung.
Das ist es. Habe nicht daran gedacht, dass mein Sensor2 nur Temperaturwerte liefert, und offensichtlich von beiden Sensoren Feuchtewerte kommen müssen.
Danke und schönes Wochenende.
WernerN.
es gibt auch die Möglichkeit 1 + 2 -> 1
Damit ist die Temperatur "1" kombiniert und in Deinem Fall die Feuchte unverändert.
Die ursprünglichen Daten des Sensor 1 werden dabei nicht geändert.
danke, habe es in der Hilfe bereits gelesen, muss mal sehen, was für mich passender ist.
Tschüss
Werner N.
