Da mit die 10,00 Meter Kabellänge vom Außensensor zur Basisstation nicht reichen möchte ich dies verländern, auf ca. 15 Meter.
Das Kabel vom Regensensor brauche ich jedoch nicht so lang.
Kann ich es einfach kürzen und dafür das Datentransferkabel mit dem gekürztem Kabel vom Regensensor zum Außensensoren zum Verlängern verwenden?
Alle 8 Sekunden werden die Daten bei Übertragung per Kabel aktualisiert, oder?
Kabel verlängern
lies dazu mal
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... rl%E4ngern
lies dazu mal
ja!Alle 8 Sekunden werden die Daten bei Übertragung per Kabel aktualisiert, oder?
Stefan H.
Frage
Haben mir den Thread durchgelesen, doch trotzdem habe ich noch nicht die passende Antwort gefunden.
Man darf die Kabellänge zwischen Windmesser sowie Regenmesser und Thermo-Hygro-Sensor nicht verlängern, aber darf man sie verkürzen und mit dem Kabel das Kabel von Thermo-Hygro-Sensor zur Basisstation verlängern?
was ich jetzt nicht verstehe: Warum willst du das Kabel zwischen Regensensor und Thermo/Hygrosensor kürzen (selbst wenn es bei dir zu lang ist) und dir dadurch evtl. ein Problem schaffen? Außerdem ist es meines Wissens für die Verbindung zum PC nicht geeignet und selbst wenn ....
So teuer ist doch ein serielles Verlängerungskabel nicht, das du für die Verbindung des Thermo/Hygrosensors zum PC brauchst.
Oli
Kabelverlängerug
Hallo Stefan,
also ich gehe mal vorraus das du die Ws2300 hast. wenn ja kannst du die Kabellänge ohne weiteres verlängern, nur würde ich ein Isolierteskabel nehmen.
Ich besitze auch eine Ws2300 und habe alle inklusive Serielles Kabel auf 30 Meter verlängert. Bis jetzt habe ich absolut keine Probleme mit, läuft seit dem 01.01.04..
Viele Grüsse Oli
Leimentaler Wetterstation CH-4112 Flüh
http://meteo.ohandschin.ch
Viele Grüsse Oli
