Com, Serial
Karmar
Com, Serial
Beitrag von Karmar »
Hallo wetter leute,
Eine frage, entschuldigung fur meine slechtes Deutsch.
Ich habe eine ws2500-pc von ELV.
Jets meine fragen normaal kan man dar in systeem der verbindung 19200 in setsen, aber dan mag er ganze verrukte dingen.
When ich em zuruck setzen auf 9600 8 bits und 1 stop dan gehts guht.
In der beschreibung von Werner steht aber das es auch unter 19200 8 databits und 2 stopbits lauft.
Gerade Paritat bedeutet das even..?
Fur lesers danke schon und man kan in Deutsch zuruck schreiben, das geht besser als ich schreiben :D
rabit
Beitrag von rabit »
ja "even" = "gerade Parität"
Bei mir steht das COM Port für die 2500-PC auch auf 9600/8/1 "keine" bzw "ODD".
Grüße
gerhard
Karmar
rabit hat geschrieben:Hallo,
Grüße
gerhard
Danke Gerhard fur deine antwoord, aber was meinst du mit ODD ? Schones wochenende, schuus.
Marcel.
rabit
Beitrag von rabit »
ODD sollte die englische Bezeichnung für "ungerade" Parität sein. Bei mir ist aber "keine" eingestellt!
Grüße
gerhard
@Marcel,
die WS2500-PC hat einen hardcoded Datenrahmen:
19200 Baud, Even Parity, 8 Bit, 2 Stop.
d.h. das Interface funktioniert nur mit diesem Datenrahmen.
Es hilft auch nichts, wenn man in der Systemsteuerung diese Daten kontrolliert - diese werden vom Programm "übersteuert".
Alleine mit einem Port-Monitor-Programm - wenn man "mitschnüffelt" - wird man die tatsächlichen Parameter sehen können.
Karmar
Werner hat geschrieben:@Marcel,
Bei mir arbeitet das nicht gut, es geht eine zeit guht und dan vangt der software keine information von der ws2500-pc.
When ich em zureck setsen auf 9600 dan geht es wieder guht, jets probieren ich nog zo wie du schreibts alleein nicht in 19200 aber in 9600, maal zehen was das wert, schone zontag noch, wiedersehen, Marcel.
