Programmabsturz bei Datei/Option
Jürgen Hofmann
Beitrag von Jürgen Hofmann »
Guten Morgen allerseits,
seit ich die Version V2.85.1 von WSWin benutze, stürzt jedesmal das Programm ab, wenn auf Datei/Option gehe.
Das ist mit den alten Version nie passiert, und Wswin läuft sonst tadelos.
Mein Betriebssytem ist Win98, und die Wetterstation die ich benutze ist die WS2300.
Gruß Jürgen
ich möchte dennoch einen Zusammenhang fast ausschließen. Starte doch versuchsweise noch einmal eine ältere Version von WSWIN, und berichte, ob es dann nicht mehr auftritt.
Jürgen Hofmann
Alter Version läuft ohne Probleme
Jetzt bekomme ich sogar ein schweren Ausnahmefehler. :?
@Jürgen,
es wäre äusserst hilfreich, wenn Du auch ein paar Daten über Dein System angeben würdest.
Ausserdem die verwendete WsWin-Version (die NS-Version ...)
Jürgen Hofmann
Daten
Windowsversion
Microsoft Windows 98
Zweite Ausgabe 4.10.2222 A
Computer
Genuineintel
x86 Family 6 Model 8 Stepping 3
128 MB Ram
WSWin Version V2.85.1
WsWin Version V2.84.8 ist die alte Version die diesen Fehler bei mir nicht hatte.
Ich sehr zufrieden mit der Software, sie läuft sonst immer ohne Probleme.
Außerdem benutze ich
Heavy Weather Ver. 2.0 beta
Was meinst du mit NS-Version?
Gruß Jürgen
@Jürgen,
die NS-Version unterstützt keine Sprach-Ausgabe.
Versuche einmal die wswin.cfg umzubenennen und dann
erneut zu Starten.
Jürgen Hofmann
Sorry, das brachte leider auch nichts
Ich habe auch die Version ohne Sprachausgabe heruntergeladen, da habe ich das gleiche Problem
Hallo Jürgen,
mache den von Werner genannten Versuch mit der wswin.cfg
Gehe dazu folgendermaßen vor:
- WSWIN beenden (wichtig!!)
- wswin.cfg umbenennen in wswin.old (damit du sie für den Notfall immer noch zur Verfügung hast)
- WSWIN erneut starten --> du musst jetzt allerdings ein paar wenige Angaben (Standorthöhe usw.) machen, da WSWIN eine neue wswin.cfg anlegt, in der natürlich deine alten Einstellungen nicht mehr enthalten sind. (evtl auch Dateiüberwachung wieder einstellen)
Wenn es nun funktioniert, gab es ein Problem mit der alten WSWIN.cfg
Ehe man hier nun ewig die alte cfg nach Fehlern durchsucht, wäre es der schnellste Weg, die Grundeinstellungen für WSWIN einfach nochmals zu machen.
Jürgen Hofmann
ich habe alles so gemacht wie ihr mir es beschrieben habt, leider steigt das Programm immer noch aus.
Was ich komisch finde, das die Einstellung die ich unter dem Menupunkt Option gewählt habe, trotzdem laufen, z.B. die Zeitsteuerung.
Das Programm wird immer noch beendet, so wie ich es eingegeben habe, bevor ich die neue Version aufgespielt habe.
Ich bekomme ja auch keine Fehlermeldung, sondern der Computer bleibt kurz stehen, danach ist es so wie wenn ich das Programm geschlossen hätte, aus dem Systemtray verschwindet das Symbol. Manchmal kommt auch der blaue Bildschrim mit einem schweren Ausnahmefehler. Ich drücke dann eine beliebige Taste, der normale Bildschirm kommt wieder, WSWin ist abgeschmiert und der Computer läuft normal weiter. Das passiert aber nicht immer!
Trotzdem schon mal danke für eueren Support.
Gruß Jürgen
@Jürgen,
hier stimmt etwas nicht!
Wenn Du mit einer neuen wswin.cfg Datei angefangen hast (umbenannt)
können die alten Einstellungen nicht mehr aktiv sein.
Anders ausgedrückt, Du hast die wswin.cfg nicht umbenannt (Programm darf dazu nicht gestartet sein - was bei Dir ja gar geht).
Jürgen Hofmann
Entschuldige, ich habe mich vielleicht etwas verwirrend ausgedrückt.
Mei ich bin halt kein Experte.
Am Donnerstag habe ich das mit der Umbenennung der .cfg noch nicht gewusst, da ist es mir aber mit der Zeitsteuerung aufgefallen.
Gestern Abend habe ich es mit der neuen cfg probiert, habe meine Daten eingeben, Stationhöhe, Koordinaten, habe das Interface eingestellt usw., leider ohne Erfolg.
Vielleicht liegt es ja gar nicht am Programm sondern an meinem Rechner?
Was aber kann das sein?
gruß
Hallo Jürgen,
ich gehe sogar mit Sicherheit davon aus, dass es ein Rechnerproblem ist.
Das einzige, was mich irritiert, dass es erst bei der neuen Version von WSWIN aufgetreten ist. Ich gehe andererseits davon aus, dass du meinen früheren Rat versucht hast und nochmals eine ältere Version verwendet hast. Bei der tritt jetzt aber auch der Fehler (bluescreen) auf.
Richtig bis hierher?
Eine Möglichkeit könnte es auch noch geben:
Vielleicht macht ein Treiber der Grafikkarte ein Problem. Es wäre also kein Fehler (wenn du das kannst), hier nach dem neuesten Treiber zu suchen und diesen zu installieren. Dagegen spricht allerdings, dass das Problem bei dir ja anscheinend nur auftritt, wenn du "Datei - Optionen" wählst, oder?
Jürgen Hofmann
Hallo Jürgen,
Nein!
die V2.84.8 läuft nach wie vor tadelos ohne jeglichen Fehler und Abstürze, der Fehler tritt nur in der V2.85.1!
Ja,
nur wenn ich diese eine "Datei,Option" wählen will stürzt es ab, alle anderen Programmoptionen laufen in der Version V2.85.1, wie immer sehr stabil und ohne Fehler.
Ich werde deinen Rat befolgen und mir mal neue Treiber für die Grafigkarte holen.
Gruß und schönen Sonntag noch.
