Probleme
ath
Probleme
Beitrag von ath »
Hallo Wetterfreunde,
seit gestern Nacht ca. 23:45 habe ich Probleme mit WsWIN. Als ich heute morgen nach dem Programm schaute, stand es in der ktion "Jahresdaten einlesen" bei ca. 48% und bewegete sich nicht mehr.
Also habe ich das Programm beendet und den Rechner neu gestartet und manuell eine andere Anzeigeart probiert. Egal was ich anwähle, ob Monat, Woche oder Jahr, WsWIN bleibt beim Einlesen der Daten bei unterschiedlichen Prozentsätzen hängen.
Darauf habe ich die EXE-Datei neu installiert (Version 2.85.11). Gleiches
Ergebnis. Beim Einlesen der unterschiedlichsten Zeiträume bleibt das Programm stehen. Wenn ich die Aktion abbreche, WsWIN beende und dann wieder neu starte, geht WsWIN zur letzten Aktion, d.h. wenn ich auf die Wochenansicht geklickt habe versucht WsWIN nach einem Neustart wieder die Wochendaten einzulesen.
Ein Virenscan war ohne Befund.
Ich habe daraufhin die WsWIN.CFG aus dem Sicherungsordner zurückkopiert. Zunächst sah alles einwandfrei aus, bis ich versuchte die Wochenansicht aufzurufen. WsWIN blieb bei 14 Prozent wieder hängen.
Kann mir einer von euch helfen und Tipps geben was ich noch kontrollieren kann?
Danke.
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
Hallo Andreas,
gib deine Konfiguration an, vor allem auch, ob du die Dateiüberwachung verwendest oder direkt ausliest.
Jetzt schon als Vermutung:
Deine einzulesenden Daten dürften ein falsches Datum enthalten, darum stoppt WSWIN
ath
Beitrag von ath »
Sorry Werner,
also: WsWIN aktuelle Version; Interface: WS2500PC wird direkt ausgelesen.
Da das Auslesen einwandfrei funktioniert, frage ich mich, wie da ein falsches Datum zustande kommt. Leider kann ich mich erst wieder heute abend um das Problem kümmern.
Andreas
Hallo Andreas,
wenn es nicht inzwischen wieder funktioniert, würde ich die Monatsdatei exportieren ("Datei - Exportieren- Monatsdatei exportieren"), wenn du überhaupt soweit kommst.
Dann untersuche die Datei auf falsche Datums-und /oder Zeiteinträge. Es ist die einzige Erklärung, die ich momentan dafür habe.
ath
Beitrag von ath »
mit Deiner Vermutung nach falschen Datums- oder Zeitwerten könntest Du Recht haben. Der Export des aktuelles Monats funktioniert nicht, d.h. er bleibt bei 89% stehen. In der bis dahin erzeugten Exportdatei sehe ich als letzten Eintrag den 09.08.2005 14:54 Uhr.
Wenn ich den 09.08.2005 oder auch den 08.08. oder 10.08. im Programm editieren sind keine Probleme bzgl. Datum oder Uhrzeit erkennbar. Naja, vielleicht doch: ich lese im 5 Minuten Intervall aus. Es finden sich aber keine Daten zwischen 14:54 Uhr und 15:15 Uhr.
Wähle ich die Option aktuelle Daten exportieren, läßt sich jeder Tag
des Monats August einwandfrei exportieren.
Bei der Wochentabelle für KW 32 fällt auf, daß diese alle Tage des Jahres 2005 enthält. Gleiches gilt für die Monats- und Jahrestabelle.
In der Dialoganzeige kann ich problemlos durch alle Tage des Monats August blättern.
Hast Du noch eine Idee? Da der Export ja nicht funktioniert kann ich die Daten ja nach Überarbeitung nicht wieder importieren. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die .DAT-Dateien direkt zu bearbeiten? Der Export der "aktuellen Daten" ist ja leider nicht identisch mit dem "normalen Dateiexport" und die Option "exportieren von bis" gibt es ja leider (noch) nicht.
Andreas
Hallo Andreas,
das ist eine dumme Situation.
Leider nein, zumindest nicht für uns.
Ich würde folgendes versuchen (aber zuerst trotzdem die aktuelle Monatsdatei ws_08_05.dat sichern):
a) Lassen sich die Einzelsensoren exportieren? ("Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und hier z.B. den Innensensor wählen)
Vergiss aber nicht, in diesem Fenster "Monatsdatei" anzuhaken
Wenn das gelingt, würde eine Exportdatei mit Namen "Exp_08_05_id01.csv" erstellt werden. Diese könnte man dann später mit "Datei - importieren - Zusammenführen" einlesen. So müsste man dann auch mit den anderen Sensoren verfahren.
b) Wenn das nicht gelingt, gäbe es nur die Möglichkeit, mit "Datei - exportieren - aktuelle Daten exportieren" die jeweilige Tagesdatei zu exportieren und diese dann manuell ins richtige Importformat zu bringen
Mit diesen Hinweisen bewege ich mich aber auf recht wackligem Terrain. Vielleicht weiß Werner ja noch einen besseren und einfacheren Weg.
ath
Beitrag von ath »
Danke für Deine - wie immer - schnelle Hilfe. Leider lassen sich die Sensoren auch einzeln nicht exportieren. Nicht mal ein Einziger. Ich habe also auf Variante B - aktuelle Daten exportieren - zurückgegriffen. Das
Überarbeiten ist allerdings eine Arbeit für Jemanden der Vater und Mutter
erschlagen hat.
Naja, das Ergebnis sieht jedenfalls gut aus und der Export funktioniert mit
den überarbeiteten Daten auch wieder.
Ich habe nun auch mal die Datei WS_NEWDATA kontrolliert. Auch hier eine Lücke zwischen 14:54 Uhr und 15:15 Uhr. Ich würde ja schon gerne wissen was in der Zeitspanne schiefgelaufen ist.
Nochmals Danke.
Andreas
@Andreas,
der Monatsexport ist so ausgelegt, das soviel wie möglich Daten gerettet werden.
D.h. wenn die Monatsdatiei "zerschossen" ist, rettet das Programm alle Daten bis zum Fehler und bleibt dann in der Regel "hängen".
... ist so gewollt.
ath
Beitrag von ath »
kann ich verstehen und wenn es am Anfang eines Monats passiert hält sich der Nachbearbeitungsaufwand in Grenzen.
Interessanterweise ist die Datei aber wahrscheinlich erst "nachträglich" zerschossen worden.
Vielleicht siehst Du ja eine Möglichkeit diesen Export um eine Datum von - bis Option zu erweitern, damit man den defekten Bereich ausklammern kann.
Andreas
@Andreas,
wenn die Datendatei "korrupt" ist, hilft leider eine Zeitraumeinstellung nicht, da die Daten im Intervall varieren können und damit die Position nicht bestimmt werden kann.
und jetzt kommt wieder mal der Hinweis, den ich schon öfters gegeben habe:
Man sollte die Datensicherung nicht vernachlässigen. Ich lasse per batchdatei einmal täglich (beim Rechnerstart) alle WSWIN-Datendateien sichern. Wenn dann ein solches Problem auftritt, habe ich maximal den Datenverlust eines Tages, falls sich nichts mehr rekonstruieren lässt.
Karmar
Beitrag von Karmar »
Hallo Werner N,
Eine frage, wie mags du das den um jeder tag eine backup zu machen, kan das mit wswin oder mus da eine anderes program da bei gehold werden ?
Hallo Marcel,
das geht mit WSWIN nicht.
Ich habe dafür eine Primitivdatei gemacht, die folgendermaßen lautet:
copy c:\programme\wswin\ws_??_05.dat i:\backupneudeck
Diese Datei habe ich mit Namen wetter.bat gespeichert und diese Datei wetter.bat wird aus dem Autostartordner von WSWIN aufgerufen.
Dadurch werden bei jedem Windowsstart alle WS_Dateien (das sind ja die Datendateien) des aktuellen Jahres von Festplatte C: auf Festplatte I: kopiert - fertig
Man könnte das Ganze natürlich noch ausbauen und verfeinern, aber mir reicht es.
ath
Beitrag von ath »
Hallo Marcel,
ich mache es ähnlich. Für die Aktualisierung des Internets rufe ich ein Batch-Programm auf. Dies stößt dann nicht nur den FTP-Transfer an, sondern kopiert auch vorher die WsWIN-Dateien um. Ich habe somit alle 15 Minuten eine Datensicherung.
Nur was nützt mir so eine Datensicherung, wenn ich keine Historie des Backups habe. Meine Daten sind im Bereich um 15 Uhr kaputt gegangen. WsWIN blieb hängen, als es zum erstenmal auf die kompletten Tagesdaten zugreifen wollte, also um Mitternacht.
Somit habe ich das Problem erst am nächsten Morgen mitbekommen. In der Zwischenzeit sind aber weiter Daten aufgezeichnet worden, auf die ich nicht mehr zugreifen konnte. Schlimm wäre es geworden, wenn ich im Urlaub gewesen wäre und das Problem erst 14 Tage später bemerkt hätte.
Eine einfache Datensicherung mit copy *.irgendwas ist also nicht optimal.
Vielleicht kennt aber jemand der Mitlesenden ein preiswertes Backupprogramm, das solch eine Sicherung in automatisch wechselnden Sicherungsdateien ablegt.
Andreas
Karmar
Danke Werner N.
Das gehen ich in die nachste tagen maal versugen.
Ich habe jets tatsechlich niks, und es ist schade wen da etwas passiert.
Aber ich weis das urgendwo in das forum die wiegtigste file namen stehen, aber was sind jets die wiechste file die ich backuppen mus ?
Danke schon fur deine tip mit eine batch file un das in wswin ein zu bauen.
weneu hat geschrieben:Hallo Marcel,
