Nicht vorhandener Sensor wird abgefragt
Peter Radl
Beitrag von Peter Radl »
Hallo!
Seit neuestem (2.91.7?) habe ich das Problem, dass WsWin einen Sensor abfragt, den es gar nicht gibt. Dadurch bekomme ich natürlich einen roten "Status":
Hat jemand vielleicht eine Idee, wo dieser imaginäre Sensor herkommt?
An der Wetterstation habe ich seit Monaten nichts verändert.
Gruß, Peter
Hallo Peter,
eine Idee nicht direkt, aber schalte mal bei "Datei - Optionen" den Wert "neue Sensoren beim Start automatisch suchen" ab, falls du dort einen Haken hast.
Peter Radl
Den Haken hatte ich noch nie gesetzt. Ist auch aktuell nicht vorhanden.
Gruß, Peter
@Peter,
nach Deiner "Status" Hardcopy hast Du aber sporadisch einen Sensor 8!
Nun bei den älteren Interfaces traten nach längerer Betriebs-Zeit sogenannte Phantomsenoren auf (Sensor der nicht vorhanden ist, aber gefunden wird).
... möglicherweise handelt es sich bei Dir hier um den selben Effekt.
kann ich von meinem WS 2000 PC-Interface in Zusammenhang mit der Originalsoftware bestätigen. In unregelmäßigen Anbständen wird ein Sensor erkannrt, der nicht vorhanden ist. Hilft zwar nicht weiter, macht aber andererseits auch kein unmittelbares Problem.
