Gradtage Datenausgabe
Hallo Ede,
ich kann ehrlich gesagt dein Problem nicht nachvollziehen. Poste doch mal einen screenshot, damit man sieht was du meinst (bzw. was fehlt)
Vielleicht habe ich ja auch nur eine Ladehemmung :)
Hallo Ede,
du wählst "Wetter - Gradtage" und stellst hier unter "Einstellungen" bei "Sensor Wachstums Gradtage" den gewünschten Sensor ein und beendest mit "OK".
Nun wählst du die Jahresansicht ("Ansicht - Jahr"), damit die Daten aktualisiert werden.
Wenn du nun "Wetter - Gradtage" erneut öffnest, findest du außer "Einstellungen" auch einen Reiter "Werte", wo die Gradtage angezeigt werden. Diese können dann beispielsweise auch ausgedruckt werden.
Hallo Edgar,
kann das leider nicht nachvollziehen. Warte mal ab, was hier noch kommt.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben:Hallo Edgar,
Von mir zumindest nichts. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich den Reiter mit den Werten auch schon, bevor ich den zugehörigen Sensor ausgewählt hatte, nur eben bei allen Monaten die Null.
Da scheint was anderes zu klemmen.
@Ede:
Für den Fall, das es mal klappt: Nein, du kannst an sich die Grad Tage nicht zurücksetzen oder ab einem bestimmten Stichtag zählen lassen. Die Werte werden wie alle anderen Summenwerte für die Monate und Jahre addiert ausgegeben.
Du kannst aber probieren, ob es mit einem Trick geht: Unter "Wetterstation/Spezial Sensoren/#2" aus deinem Außensensor und deinem Außensensor (ja, zweimal derselbe) einen neuen, virtuellen Sensor mit einer noch nicht vergebenen Nummer erzeugen und dem als Datum "vorhanden seit" den Saattag geben.
Und diesen Sensor dann für die Wachstum Gradtage eintragen.
Ich hab nicht getestet, ob es geht. Theoretisch sollte es. Allerdings nur dann, wenn du überhaupt mal erst eine Anzeige bekommst...
Hallo Ede (und Holli),
wenn dieser Menüpunkt das allererste Mal aufgerufen wird, ist der Reiter "Werte" in der Tat nicht da. Sobald aber irgendein Sensor gewählt wird (egal ob Heizgradtage, Kühlgradtage...) erscheint der Reiter "Werte"
Warum er dies bei ede nicht tut, ist mir rätselhaft. Deswegen hätte ich eben gern einen screenshot gesehen. An der Version 2.91.7 liegt es bestimmt nicht.
Hallo Ede,
wenn du kein geeignetes Programm hast, gehst du notfalls so vor:
Du öffnest in WSWIN "Wetter - Gradtage" und drückst dann auf deiner Tastatur die Taste "Druck"
Dadurch wird das Bild in die Zwischenablage von Windows kopiert. Nun öffnest du ein Malprogramm und wählst "Bearbeiten - Einfügen" (kann je nach Programm auch etwas anders lauten). Jetzt speicherst du das Bild ab.
Da du vermutlich Schwierigkeiten hast, es dann hier einzustellen, kannst du es mir per Mail senden.
w.neudeck@web.de
Gib im Betreff "Gradtag" an. Kann dir zwar nicht garantieren, ob ich etwas sehe, aber es wäre ein Versuch.
@Hallo,
wenn der Abschnitt
[DegreeDays]
HeatSensor=2
CoolSensor=2
GrowingSensor=2
HomeHeatSensor=2
HeatSensorValue=18.0
CoolSensorValue=18.0
GrowingSensorValue=5.0
HomeHeatSensorValue=12.0
UpHomeHeatSensorValue=20.0
in der wswin.cfg fehlt, wird der Reiter für Werte nicht angezeigt.
Wenn die Datei ws_ddays.txt fehlt werden keine Werte angezeigt.
Holli
Beitrag von Holli »
weneu hat geschrieben: wenn dieser Menüpunkt das allererste Mal aufgerufen wird, ist der Reiter "Werte" in der Tat nicht da.
Ich kann ihn verschwinden lassen, wenn ich für alle Grad Tage "keine Berechnung" einstelle. Das passiert also nicht nur beim ersten Mal, sondern auch dann, wenn alle Sensoren wieder ausgetragen werden.
Genau das. Ein einziger Sensor genügt.
Und extra noch mal getestet: Es genügt auch ein virtueller Sensor (hier: der für die Absolutfeuchteberechnung).
@Ede:
Welche Sensoren kannst du denn überhaupt auswählen? Sind das garantiert existierende Sensoren? Oder kannst du einen eintragen, den es durch irgendeinen anderen Fehler gar nicht gibt?
Holli
Beitrag von Holli »
ede1 hat geschrieben:Mir fehlt beim Auswählen anschließend ein OK Button. Es ist nichts derartiges da.
Dann kann wirklich nur noch ein Screenshot helfen. Gar kein Button am rechten Rand des Fensters?
Wenn du über den "Schließen"-Knopf das Fenster schließt, ist klar, daß die Einstellungen nicht übernommen werden.
