Dateiueberwachung
Edgar
Dateiueberwachung
Beitrag von Edgar »
Hallo liebe WSWin-Gemeinde.
Seit Anfang des Jahres betreibe ich eine ELV-WS2000 mit WSWin an unserem Server im Dauerbetrieb. Die Internet-Dateien werden im Messinterval aktualisiert, ticker ueber WAP funktioniert und ausser einigen Kleinigkeiten (Programm beendet sich um 24h von selbst, COM-Port ist gelegentlich nicht zugaenglich) funktioniert alles phantastisch.
Seit nunmehr zwei Wochen versuche ich ueber die Dateiueberwachung eine zweite WSWIN-Installation auf meinem Arbeits-PC mit Daten zu fuettern. Zuerst ging ich den dokumentierten Weg ueber die "WAP-Schiene", wie von Werner Neudeck detailliert beschrieben. Allerdings tauchte die zu erzeugende "Import.CSV" nie irgendwo auf. Dies obwohl in der Stausleiste "Import.csv saved" gemeldet wird. Ein einziges mal wurde sie wirklich erzeugt und landete trotz Pfadvorgabe im WAP-Verzeichnis. Danach ging es (auch manuell) nicht mehr
Dann entdeckte ich die "ws_newdata.csv", die eigentlich perfekt fuer die Ueberwachung waere. Sie enthaelt alle jemals gemessenen Daten und kann damit einen Client, der nur gelegentlich laeuft, synchronisieren. Die beiden ersten Zeilen lassen sich durch die Sensornummern (,,1,2,3 etc) ersetzen. Allerdings stoeren die beiden Spalten 43 und 44 (Windchill,
Taupunkt). Solange diese vorhanden sind wird die Datei nicht als zu ueberwachend akzeptiert. Wenn ich die Spalten von Hand loesche geht es. Ich muss nur vorher mit einem batchfile eine Kopie machen, da WSWin die zu ueberwachende Datei jedesmal loescht. Aber das ist ja kein Problem.
Kennt jemand von euch einen Weg wie man der ws_newdata.csv die beiden Spalten der Sensoren 43+44 wegnehmen koennte? Ich habe schon an Makros in Excel gedacht, aber das scheint mir dann doch etwas zu komplex. Gibt es keine Steuerdatei fuer die ws_newdata.csv?
Besten Dank im voraus und viele Gruesse :P
Beste Gruesse
Edgar
Hallo Edgar,
ich vermute mal, dass du die ws_newdata.csv nicht ganz richtig erzeugen lässt. Ich zitiere mal aus der Hilfedatei:
Wenn Sie diese erzeugte Datei für die CSV-Datei-Überwachung eines anderen WsWin-Programmes verwenden möchten, so können Sie das über die “wswin.cfg” Datei steuern. (und nur hier)
Im Abschnitt [Export] Parameter "NewExportTxtForImport=1" eintragen!
Es wird dann der notwendige Header für die CSV-Datei-Überwachung verwendet/eingetragen.
Wenn du diese Einstellung triffst, wird eine ws_newdata.csv erzeugt, die (als Beispiel) so aussieht:
,,1,2,3,4,5,17,18,19,20,21,33,34,35,36,37,43,44
24.04.2006,17:32,20.3,19.0,20.7,58.9,19.9,36,20,20,20,20,970,0.000,4.2,105,0,-3.8,19.9
24.04.2006,18:02,20.4,19.8,21.0,58.4,20.4,37,20,25,20,23,970,0.000,8.1,70,0,-1.7,20.4
24.04.2006,18:32,20.5,19.5,20.6,54.0,20.0,38,20,23,20,22,969,0.000,6.3,105,0,-2.6,20.0
24.04.2006,19:02,20.6,19.0,20.1,38.9,19.5,39,24,30,20,27,969,0.000,5.6,70,0,0.1,19.5
24.04.2006,19:32,20.6,18.5,19.6,8.8,19.0,39,26,31,20,29,969,0.000,6.5,80,0,0.4,19.0
Und diese Datei lässt sich dann auch ohne Zusatzmaßnahmen überwachen.
Edgar
Beitrag von Edgar »
besten Dank fuer die hyperschnelle Antwort.
Das mit der der wswin.cfg habe ich natuerlich in der Hilfe gelesen und auch so befolgt. Das funktioniert auch. Allerdings kommen eben die
beiden Spalten mit 43/44 (wie in Deinem Zitat) dann trotzdem mit machen mir alles zunichte. Erst wenn ich in Excel diese rausschmeisse laesst sich die Datei "Ueberwachen'. Ich habe auch schon bei beiden Programminstallationen die Windchill/Taupunkt jeweils aus der Anzeige
rausgenommen/hinzugefuegt, aendert nix: Mit Windchill/Taupunkt in der
csv geht die Ueberwachung nicht.
Da es jetzt bei Dir bald Mitternacht ist wuensch' ich Gute Nacht... So brandeilig ist es ja auch nicht.
Beste Gruesse
Edgar
Hallo Edgar,
auch wenn es jetzt schon nach Mitternacht ist:
Es ist schon klar, dass die beiden Werte "Windchill/Taupunkt" mitkommen, aber das dürfte das Einlesen nicht beeinflussen. Habe es mehrfach getestet, die ws_newdata.csv wird problemlos importiert. Ich kann jetzt leider nicht sagen, warum dies bei dir wegen der beiden Werte nicht geht. Vielleicht meldet sich ja noch jemand oder Werner gibt einen Hinweis.
bei mir ist es zwar nicht nach Mitternacht, aber ich komme gerade aus Hamburg zurück ;)
Ich schließe definitiv aus, dass es an den Windchill/Taupunkt-Werten liegt.
Edgar
Beitrag von Edgar »
Hallo ihr Lieben,
zu diesem bereits etwas aelteren Thema gibt es Information, die vielleicht auch fuer andere interessant ist.
Zuerts mal, die Aussage von Werner(s) ist richtig, die ws_newdata.csv
laesst sich ueber wachen. Dies unabhaengig von Spalten mit Windchill
und Taupunkt. Warum es bei mir nicht ging hatte eine andere Ursache.
Im Laufe der Rumprobiererei habe ich die CSV-Datei mal mit Notepad
statt mit Excel aufgemacht. Siehe da, das Datumsformat war gelegent-
lich unterschiedlich als mit Excel dargestellt. Mal stand da 05/05/2006,15:43,20.5,28.6...............
und mal
05/05/06,15:51,20.5,28.6...........
Excel buegelt auf sein Format um und man merkt es nicht. Daraufhin
habe ich das Datumsformat des Server-PCs ueberprueft und festgestellt,
dass er dd-mm-yy hatte. Auf den clients war jedoch "/" als Trennzeichen
eingestellt. Als das richtiggestellt war trug WSWin fortan das Datum
mit im Format dd/mm/yyyy in die ws_newdata.csv ein. Nachdem ich
alte Eintraege rausgeschmissen habe liess sich die Datei auch ueberwachen.
Bei einem Client mit W2000 funktioniert das perfekt. Bei einem anderen
mit XP SP2 gibt es dagegen sehr oft Error Synchronize. Auch wird die
Tagesgrafik nicht immer aktualisiert. Man muss sie dann von Hand
zuerueck- und vor-bewegen, damit sie letzten Werte anzeigt. Das
separate Display dagegen ist korrekt. Moeglicherweise ist das ein XP-
Problem.
Beste Gruesse
Edgar
Edgar
Beitrag von Edgar »
Hallo ihr Lieben,
und mal
zuerueck- und vor-bewegen, damit sie letzten Werte anzeigt. Das separate Display dagegen ist korrekt. Moeglicherweise ist das ein XP-Problem.
Beste Gruesse
Beste Gruesse
Edgar
