das Ganze sieht dann so aus:
Damit geht dann auch der taupunkt logischer Weise ins Nichts. Scheinbar wird dies begrenzt durch die WSWIN, weil der Taupunkt dann immer -60°C ist. Dieser Fehler tritt auf wenn der eingelesene Wert vom WS2500 Funkinterface = 20% ist. Unter 20% geht scheinbar nicht, denn weniger als 20% liefern die Sensoren nicht. Das ist ein wenig nervig, da hoffe ich auf nicht ganz so trockene tage, denn so bedeutet dies immer viel handarbeit und manuelles korrigieren der Daten. Gleich vorweg, mit der Plausibilitätsprüfung hab ich es bereits versucht. Kein Erfolg. Die Plausibilitätsprüfung ist bei mir derzeit abgeschaltet. Zuvor war sie Standartmäßig aktiv.
Bitte um Hilfe, bzw um Änderung dieser Tatsache in der nächsten Programmversion.
Dank im Vorraus.
Gruß Stefan
