Awekas und Wedaal Textdateien
Dieter
habe da ein Problem und weiß nicht wie ich Abhilfe schaffen kann. Urplötzlich lädt PC-Wetterstation die Awekas und Wedaal Text Dateien nicht mehr hoch obwohl ich nichts verändert habe. Der Uploader bleibt vor den Dateien kurz hängen, macht dann weiter, als wenn er die Daten überträgt, aber nichts passiert. Das selbe habe ich mit einem anderen Uploader auchprobiert und das selbe Ergebnis. Also kann es nicht an denen liegen. Die Grafiken und das Minidisplay werden auch weiterhin problemlos übertragen. Lediglich diese zwei Textdateien urplötlich nicht mehr. Häckchen sind übrigens aktiviert. In PC-Wetterstation habe ich jedoch nicht s verändert. Was kann ich machen ???
Dieter
Dieter
Holli
Re: Awekas und Wedaal Textdateien
Sind irgendwelche Dateirechte verändert? Darf der Ordner auf dem Server beschrieben werden? Welche Dateiattribute zeigt der FTP-Client in HS Upload für den Ordner und die Dateien an?Dieter hat geschrieben:Das selbe habe ich mit einem anderen Uploader auchprobiert und das selbe Ergebnis. Also kann es nicht an denen liegen. Die Grafiken und das Minidisplay werden auch weiterhin problemlos übertragen. Lediglich diese zwei Textdateien urplötlich nicht mehr. Häckchen sind übrigens aktiviert.
Dieter
verwende den HS-Uploader. Habe dort 5 Dateien, die ständig übertragen werden. Vorher ging es in einem Rutsch durch. Jetzt stockt der Uploader nach der dritten Datei und vor den Awekas und Wedaal Dateien kurz ab um nach etwa 10 Sek. weiter zu arbeiten, aber die Dateien scheinbar nicht überträgt.
Das gleiche Problem habe ich aber auch mit dem WS-FTP Uploader. Alle Dateien werden bis auf diese zwei übertragen.
Holli
Auf deiner Seite sind die Dateien nur blockiert, wenn sie gerade zum Schreiben geöffnet sind. Das dauert nur Sekunden.Dieter hat geschrieben:Das gleiche Problem habe ich aber auch mit dem WS-FTP Uploader. Alle Dateien werden bis auf diese zwei übertragen.
Die Ursache liegt vermutlich an den Dateirechten auf dem Server.
Dieter
Nochmal Hallo,
also die zwei Dateien, werden definitiv nicht übertragen. Alle anderen wohl. Ich verstehe es ja auch nicht !!!
Was mir nun aufgefallen ist, im Programm ist unter Steuerung drei mal Ansicht. Also Ansicht 1,2 und 3 und darunter steht nun Ansicht default, was bisher nicht der Fall war. Das ganze findet sich auch unter "Exportieren" dann "alle Monatsdateien exportieren", dann bekomme ich in der Mitte wieder gesagt "default Sensoren".
Wo habe ich den Wurm in diesem Programm ??. Glaube nicht das es am HS-Uploader liegt. Bin mir aber keinesfalls sicher.
wir müssen es wohl schrittweise angehen.
Zunächst:
Aber du solltest als erstes kontrollieren, ob bei "Steuerung - Einstellungen APRS/Template/Synop/Metar" die Haken gesetzt sind bei "awekas.txt" und "weedal.txt"
Außerdem mal auf dem lokalen Computer Datum und Uhrzeit der weedal.txt kontrollieren, ob sie auch wirklich aktualisiert wird. Denn wenn dies nicht der Fall ist, wird sie natürlich auch nicht übertragen.
Zunächst:
Damit hat es nichts zu tun, das ist lediglich ein feature der neuesten Version.Also Ansicht 1,2 und 3 und darunter steht nun Ansicht default, was bisher nicht der Fall war
Dieter
Dieter
Dieter
