Hallo Forum,
Ich habe schon gesucht in der Variablenliste u. in der Programmhilfe, bin aber nirgens pfündig geworden. Möchte gerne den Temperaturunterschied meines Aussensensors bei eingestellter Normalansicht (also nicht 24-Std-Ansicht!) von vor genau 24 Std. anzeigen lassen. Die Variable %curminmaxhour[4,24,0]% liefert mir ja diesen Differenzwert, leider aber bei Normalansicht nur für den Zeitraum seit 00 Uhr.
Wenn ich die 24-Std.-Ansicht nutze, werden ja auch die Min-Max-Werte der letzten 24-Std. ausgegeben, was ich nicht möchte. Leider gibt es da wohl auch nicht für alle Werte die Möglichkeit, hier die Min-Max-Werte nur für den jeweiligen Tag auszugeben. (z.B. Feuchte, Zusatztemperaturen, etc.), oder habe ich da etwas übersehen?
Gibt es nun eine Möglichkeit, trotz Normalansicht den Differenzwert oder evtl. auch nur den Temperaturwert von vor genau 24 Stunden zu ermitteln? Ich komme da einfach nicht weiter...,
besten Dank für Tipps,
Grüsse
Michael
Temp. vor 24 Std. ohne 24-Std-Ansicht
MichaGreen
Private Wetterstation Büdelsdorf, Schleswig-Holstein
http://www.buedelsdorfwetter.de/css
Hallo Michael,
nach meinem Kenntnisstand gibt es dafür keine Variable. Es geht nur mit der 24h-Ansicht.
Man kann im Leben eben nicht alles haben.
Ein (umständlicher) Weg wäre vielleicht folgender:
Du lässt eine 2. Instanz von WSWIN in der 24h-Ansicht laufen und gewinnst die gewünschte html-Datei aus dieser Instanz. Die kannst du dann ja in deine Seite einbauen. Ist aber etwas viel Aufwand für nur einen Wert.
MichaGreen
..hatte mir schon so etwas gedacht.., nun ja, dafür bietet WSWin ja sonst alles, was das Herz begehrt. Dann muss ich wohl mal mit der 2. Instanz von WSWin herumprobieren, habe diese ja bereits laufen mit 24-h-Ansicht, nur ist die gewünschte html-Seite auch noch mit reichlich Variablen für Min.-Max-Werte gespickt, die ich aber nur für den jeweilig laufenden Tag haben möchte.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
Grüsse,
Michael
Grüsse,
Michael
