Miniproblem in neuer Version 2.92.4
ein kleines Anzeigeproblem in der neuen Version (zumindest bei mir):
"Wetter - Statistikdaten - Grafik" -->es erscheinen in der Auflistung rechts keine Monatsnamen, sondern Zahlenwerte (38.718 usw).
Erst wenn z.B. Grafik - Max angewählt wird, erscheint die übliche Beschriftung, also Jan, Feb usw.
Ansonsten: Wieder mal danke für die Neuerungen. Mir gefällt besonders, dass man bei den Internetdateien jetzt auch den Aktualiserungszeitraum häufiger wählen kann. Musste hier bisher immer etwas tricksen.
olfwyn
Beitrag von olfwyn »
Werner hat geschrieben: - bei der WMx9x8-Stationen werden für Kombinierte Sensoren jetzt auch die ID's 6-9 komplett unterstützt (früher nur 1-5).
Danke :D - kleiner Hinweis: bei Interneteinstellungen - Sensoren fehlt bei mir bei Minigrafiken (der Kombi-Sensoren) das Feld für den Haken (fehlt ganz !) - Grafiken werden aber erzeugt - also alles gut.
Olaf
P.S.: Als Spezial-Sensor z.B. für Frost kann ich die Kombisensoren aber dennoch nicht auswählen.
Werner und Olaf,
habt natürlich Recht.
Habe eine neue, weniger Systemleistung benötigendere (kann man so schreiben?) "Verzögerungsfunktion" eingeführt.
Die scheint nun zu schnell zu sein, bei der erstmaligen Anzeige der History-Grafik.
Olaf: ist der Fluch der vielen verschiedenen unterstützten Stationen
Wird korrigiert.
rolsch
Beitrag von rolsch »
Werner hat geschrieben:...
Wird korrigiert.
          ldx #$00
  loop:   dex
          bne loop
          rts
Diese Verzögerungsschleife funktionierte leider nur bis zum C64 (meiner funktioniert noch incl. 1541),
danach kamen die CPU-Caches... :)
