Jahrestemplate - kleines Problem
Iceman
Beitrag von Iceman »
Hallo Zusammen,
Habe ein kleines Templateproblem. Ich will mir mit dem Jahrestemplate eine xml-Datei zusammenbasteln. Dazu brauche ich u.a. die Sonnenstunden des jeweiligen Monats in Dezimalschreibweise also habe ich geschrieben:
<row>
<string>Sonnenstunden</string>
%unit_off%%month_only%
%templatebegin%<number>%sunmonth_d%</number>
</row>
Und erhalte folgende Ausgabe:
<row>
<number>2.50</number>
</row>
Was mache ich falsch? :?:
Hallo Stefan,
Du machst meiner Meinung nach nichts falsch, aber die Variable dürfte hier (warum auch immer) nicht funktionieren. Es geht lediglich mit %sunmonth% und %sunmonth_s%
Iceman
Hi,
Die Variable %sunmonth_s% funktioniert, wie du bereits gesagt hast. Mein Problem ist aber jetzt die Umwandlung in eine Dezimalzahl mit einem Punkt als Dezimaltrennzeichen.
@Stefan,
obwohl in der custom_.txt mit Unterstützung von "month_only" ausgewiesen, ist diese Unterstützung tatsächlich nicht ausgeführt.
... hoffe Du kannst mir verzeihen ...
ist in der V2.93.0 behoben.
Iceman
Na klar! Bei einer Software die so viele Möglichkeiten bereit hält, konnen so kleine Fehlerchen schon mal vorkommen.
Habe das Problem vorübergehend mit php gelöst. Ist zwar nicht besonders schön, aber es funktioniert.
