Aenderungen an der current.html
Skipper
Beitrag von Skipper »
Hallo Wetterfreunde
Ich muss in der Current.html den Pfad zu den Icons ändern.
In einer Anleitung habe ich mal gelesen, dass dazu die Custom.txt (richtig ??) in *.html umbenannt werden muss, die Anpassungen gemacht werden und wieder zurückbenennen.
Nach einiger Suche habe ich aber diesen Hinweis mit der Graphik und der Anleitung nicht mehr gefunden.
Aber, ich habe die in dieser Anleitung beschriebene Datei Custom.txt leider nicht auf dem System.
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen.
Danke im voraus.
Skipper
Hier noch ein Nachtrag, habe es gefunden in den FAQ's.
Aber die Datei custom.txt habe ich nicht auf dem System.
Wo kann ich diese Datei erzeugen, abholen oder was auch immer?
@Hans,
Du solltest aber eine custom_.txt haben.
Diese umbenennen zu custom.txt oder aus prg-Verzeichnis downloaden
(und auch das umbenennen nicht vergessen)
Hallo Hans,
vielleicht schafft das etwas Verwirrung, aber die von Werner genannte custom_.txt ist, meine ich, nicht so gut geeignet wie die current.txt aus dem Userverzeichnis. Denn in der custom_txt sind ja alle Variablen aufgelistet, während die current.txt unmittelbar als Vorlage verwendet werden kann.
Und dann würde ich Dir meine Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
empfehlen, denn dort habe ich das Vorgehen ebenfalls ausführlich beschrieben.
Skipper
Hallo Werner
Danke für Deine Antwort.
In den FAQ habe ich das auch gefunden, aber eben mit der Datei war das nicht so klar.
Probiere es nun mit der Current.txt, das scheint ja das Richtige zu sein.
Ein schönes Wochenende.
