200 km/h
SirZsl
200 km/h
Beitrag von SirZsl »
Hallo ich habe sehr heufig Probleme mit der Windmessung (Windgeschwindigkeit und Windböen) bei meiner Mebus HW1.
Ab und zu werden Serien mit 200km/h gemeldet, die WsWin dann natürlich verarbeitet. Kann mann WsWin so konfigurieren, dass bein einer Meldung von 200 Km/h Windgeschwindigkeit oder Windböe der Wert ignoriert wird ?
Ralf
Hallo Ralf,
die einzige Möglichkeit, ist, die Plausibilitätskontrolle zu aktivieren, die leider nicht in allen Fällen greift. (s.WSWIN-Hilfe - Stichwort "Plausibilitätsüberprüfung")
SirZsl
np
Plausibilitätsüberprüfung läuft bereits, ist aber in diesem Fall wirkungslos.
Allerdings kann ich damit leben, da WsWin ja die Möglichkeit der schnellen Dateneditierung bietet :)
Frohe Weihnachten wünscht
Ralf
@Ralf,
normalerweise wird so etwas schon erkannt.
Tatsächlich wird 428,7 km/h übertragen und hier stimmt leider
die Spezifikation nicht - deshalb "filtert" das Programm diesen
Wert nur wegen MAX-Überschreitung aus.
Ist im nächsten Update behoben.
GuidoG
Plausibilitätsüberprüfung bei WS3600?
Beitrag von GuidoG »
gibt es eine Möglichkeit die Plausibilitätsüberprüfung auch bei der WS3600 zu nutzen?
Danke & Gruß
Guido
Halo Guido,
die Plausibilitätsüberprüfung gilt prinzipiell für alle Stationen, wenn sie eingeschaltet ist. Über gewisse Einschränkungen wurde ja oben schon geschrieben.
GuidoG
Das ist schön. Nur leider passiert bei mir nichts, wenn ich auf "Wetterstation/Status Funkinterface" klicke. Was kann die Ursache dafür sein?
Was mich wundert ist, dass bei "Wetterstation" der Punkt "ohne Interface" aktiv und auch nicht änderbar ist und trotzdem oben genannter Eintrag auswählbar ist.
Dies ist auch der falsche Menüpunkt.
Die Plausibilitätsprüfung wird eingeschaltet bei "Datei - Optionen" und hier Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen"
Bei der Dateiüberwachung, die ja bei deiner Station angewendet wird, wird ja kein Interface genutzt, deshalb muss hier auch stehen "ohne Interface"
GuidoG
...die Plausibilitätsprüfung wird eingeschaltet bei "Datei - Optionen" und hier Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen"
Ist bei mir inaktiv und daher nicht auswählbar.
Guido
Hallo Guido,
kann ich mir nicht erklären (habe diese Station nicht), aber ich nehme an, Du bekommst noch Antwort.
wenn diese Option nicht wählbar, ist unter Datei, Option die
"Haupt-Plausibilitätskontrolle" nicht aktiviert.
Bei der WS2300 und WS3600 werden nur grundlegende Plausibilitätskontrollen durchgeführt (wie bei allen Stationen die mit Dateiüberwachung arbeiten).
Diese sind fest im Programm hinterlegt.
www-Frank
200km/h Windböen
Beitrag von www-Frank »
Hi,
ist das Problem mittlerweile gelöst?
Ich habe das gleiche Problem auch mit einer Mebus. Ich vermute, dass bei Windstille der Sensor manchmal an dem Schaltpunkt seht, so dass der Schalter dann "zittert".
Ich habe die Version .11 im Einstaz mit eingeschalteter Plausibilitätsprüfung...
Servus,
Frank
www-Frank
200 km/h Windböen
Hallo?
Gibt es dafür keine Lösung?
Servus,
Frank
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Wo soll diese Einstellung sein ?
Ich nutze die WS3600 und bei mir ist "Datei - Optionen" Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen" ebenfalls inaktiv.
Hoffentlich meldet sich hier mal ein WS3600-Nutzer bei dem es funktioniert.
http://www.DessauWetter.de
Mebus:
ist dieser Fehler auch im Datenlogger festgehalten?
- da würde ich die den Datenlogger-Inhalt "EEPROM.dat" benötigen
oder kommt so ein Wert nur während der Aufzeichnung bei 1 oder 2 Minuten Aufzeichnungsintervall vor?
WS3600:
Welche fehlerhaften Werte gibt hier?
