Koordinaten falsch
DL1SEW
Koordinaten falsch
Beitrag von DL1SEW »
Ich habe vor kurzem meine Koordinaten korriegiert, und muss nun feststellen , daß im Klimadiagramm trotzdem noch die alten Daten zu sehen sind.
Was muss ich einstellen. das auch in den anderen Programmteilen die nun exakten Koordinaten stehen?
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
die einfachste Lösung wäre wohl, einfach alle in Frage kommenden Grafiken nochmals zu erzeugen:
- die Statistikgrafiken mit "Wetter - Statistikdaten - sichern Statistikdaten"
- alle anderen Grafiken mit "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"
DL1SEW
AW
Hallo Werner, das habe ich nun gemacht, aber trotz allem sehe ich immer noch die alten Koordinaten bei den Statistiken- Klimadiagramm.
Was kann ich noch tun?
Tschüss
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
habe es mir gerade bei Dir und mir mal angesehen. Ich verwende diese Grafik normalerweise nicht, daher ist mir noch nie was aufgefallen. Es scheint mir so, als ob die Umrechnung durch WSWIN hier nicht stimmt. Müsste Werner mal prüfen.
ich kann hier nichts ungewöhnliches entdecken - ist so wie es sein sollte.
vielleicht bin ich ja noch etwas müde, aber bei mir sieht es so aus:
Originalkoordinaten in Standort:
48° 43' 1'' wäre umgerechnet ja 48.716944
Im Klimadiagramm steht: 4843.02N
10° 45' 6'' wäre umgerechnet ja 10.751667
Im Klimadiagramm steht: 01045.10E
Weshalb der Unterschied?
Ich weiß allerdings nicht, ob das das Problem von DL1SEW ist
diese Koordinaten werden angegeben:
2stellig (Grade Breitengrad)
2stellig (Minuten Breitengrad)
. Punkt)
2stellig (Sekunden Breitengrad umgerechnet auf Dezimal)
N oder S
Beim Längengrad ist die Gradangabe 3stellig und wird eventuell mit Nullen aufgefüllt.
Sonst wie beim Breitengrad
da kann ich nur sagen: Aha, so ist das
DL1SEW
AW:
Ja ok nur wie bringt mich das nun weiter, ich hab ja nun die alten Koordinaten trotzdem im Klimadiagramm.Wo sind die Koordinaten denn versteckt?
Auch die Aussendungen in APRS sind mit den falschen Werten, habe ich gerade festgestellt.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Gegenfrage: wo hast Du den die Koordinaten geändert?
Es gibt einmal die Koordinaten, die das Programm intern verwendet und die müssen unter Wetter, Standort eingetragen sein.
Viele geben aber unter Internet, Einstellungen Ihre Koordinaten
in den Kopf-/Fusszeilen usw.
noch einmal ein - wenn das bei Dir der Fall ist, hast Du die auch geändert?
Nach der Änderungen müssen alle Daten (Grafiken/Tabellen) neu erzeugt werden.
DL1SEW
Alles gemacht
Alles was du mir bisher beschrieben hast,habe ich auch gemacht.Trotzdem ist alles beim alten geblieben.
gruß
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
damit wir hier weiterkommen:
Gib zunächst mal Deine tatsächlichen Koordinaten an (in Grad, Minuten, Sekunden) und dann sage wirklich noch einmal selbst, wo Du was eingetragen hast (auch wenn Du sagst, Du hast alles gemacht) und wie Du nach dem Eintragen vorgegangen bist. Denn es muss hier ein Bedienungsfehler vorliegen, den man aber nur nachvollziehen kann, wenn Du Deine Maßnahmen im Einzelnen nennst.
DL1SEW
AW
Ich habe die Koordinaten geändert bei:
Standort: 48 18 30 N und 8 54 49 Ost
Und bei Internet-Einstellungen Kommentar
Danach habe ich die Statistikdaten gesichert, und alle anderen Grafiken seit 2003 nochmals erzeugt.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
die Koordinaten stimmen aber.
Ich sehe bei Dir im Klimadiagramm:
4818.50N und 00854.82E
Dies kommt so zustande:
Grad und Minuten werden übernommen und die Sekunden werden in eine Dezimalzahl umgerechnet, also bei Nord:
30'' geteilt durch 60 ergibt 0.5 (daher 4818.50N)
und bei Ost:
49'' geteilt durch 60 ergibt 0.816, also rund 0.82 (daher 00854.82E)
DL1SEW
Koordinaten
Hallo Werner,dann wäre ja deinen Aussagen zufolge alles in Ordnung.Wie du weisst, bin ich ja auch noch Funkamateur, und da ist es dann, vermutlich wegen der Umrechnung, ich sende ja auch APRS-daten so das meine Wetterstation etwa 600m von meinem Heimatstandort enfernt ist.
Nun müsste man wahrscheinlich die Daten so umrechen, das wieder die aktuellen Koordinaten dabei rauskommen?
Wäre es nicht möglich das in einem Programmupdate irgendwie zu lösen?
Grüße
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
