V2.93.11: %sungif% ist leer und %sun1htxt% ist 'dunkel'
rolsch
Beitrag von rolsch »
ich habe gerade die aktualisierte V2.93.11 installiert.
Nun stimmt etwas nicht mit der nachfolgenden Variable:
Bewölkungsgrad
src="http://namoro.de/wetter/wetter/%sungif%"
%sun1htxt%
(berechnet)
...ergibt
Bewölkungsgrad
src="http://namoro.de/wetter/wetter/"
dunkel
(berechnet)
- aber es ist garantiert gerade nicht dunkel :shock:
@Roland,
bei mir kommt (um 17:50) bei
Bewölkung(Sonne)in Text %suntxt% -> stark bewölkt
Bewölkung letz Std Text %sun1htxt% -> stark bewölkt
(bzw. bei Prozent 28% )
die Variablenwerte stimmen definitiv, habe es auch nochmals geprüft. Kontrolliere mal Deinen Sensor.
rolsch
also irgend etwas stimmt da nicht :?:
Gestern Abend als es dunkel war,
wurde die Variable %sungif% korrekt mit dem Wert "sdark.gif" gefüllt.
Nun ist diese Variable wieder blank, also ohne Wertzuweisung
und auch die Variable %sun1htxt% zeigt "dunkel".
An den Einstellungen (wo auch immer überall) vom. mod. Temp-Sonnen-Sensor,
Spezial Sensor... usw. hatte ich gestern nicht's verändert.
Ich hatte Wswin32 V2.93.11 beendet,
gegen die 'neue' V2.93.11 getauscht und WsWin32 wieder gestartet.
Ob dieses Problem bei mir generell mit der V2.93.11 auftritt kann ich nicht sagen,
denn ich hatte diesen Output beim Wechsel von V2.93.10 nach V2.93.11 nicht überprüft.
Hier mal der Link zum Output der ws_variables.htm: http://rolsch.no-ip.com/wetter/test.html
ich sehe aber doch, jetzt aktuell um 8:45:
rolsch
Hmm,
stimmt, aber von ca. 07:00 bis ca. 08:30 war die Variable wirklich nicht gefüllt :shock:
Wie oder wodurch wird diese Variable gesteuert?
- aus einer Kombi der Zeit und dem mod. Temp-Solar-Sensor?
Bin gespannt,
was heute gegen 17:00Uhr passiert...
rolsch
So, es ist 17:30Uhr,
jetzt ist die Variable %sungif% wieder leer :?
Hallo Roland,
dann würde ich einfach mal den Solarsensor prüfen, denn dort sehe ich:
Sensor9 Solarsensor (°) = -16,0°C
Und damit ist es für diesen Sensor eben dunkel. WSWIN kann nur anzeigen, was der Sensor liefert und bei -16°C ist eben "Nacht"
rolsch
da gebe ich dir recht,
aber dann müsste die Variable %sungif% auch mit dem Wert sdark.gif gefüllt werden.
Wenn wir jetzt noch etwas länger warten,
wird die Variable %sungif% auch mit dem Wert sdark.gif gefüllt werden.
Es gibt also einen Zeitraum zwischen ca. 17:00Uhr und 18:30Uhr sowie 07:00 bis 08:30 Uhr, wo die Variable nicht gefüllt wird.
Der mod. Solar-Temp-Sensor zeigt eigentlich im Problemzeitraum ein korrektes Verhalten:
Wie auch immer, %sungif% war meines Wissens noch nie "blank".
rolsch
Nachtrag: es ist jetzt 08:00Uhr und die Variable %sungif% ist blank :?:
rolsch
so, ich habe nun mal einige Tage dieses/mein Problem beobachtet.
Jeweils am Morgen und am Abend gibt es einen Zeitraum von ca. 1,5 bis 2 Stunden,
in dem die Variable %sungif% nicht befüllt wird, also blank ist.
Ebenso steht zu dieser zeit in der Variable %sun1htxt% "dunkel."
Dies war auch heute so der Fall,
obwohl die Sonne noch knapp über dem Horizont stand... :?:
@Roland,
was hast Du für Einträge unter
Wetterstation, Spezial Sensoren, Bewölkungsgrad ?
Diese Einträge sind hauptsächlich für Dein geschildertes Verhalten verantwortlich.
rolsch
bisher hatte ich mit den nachfolgenden Einstellungen keine Probleme:
Was ich habe seltsam finde ist die leere Variable %sungif%.
Denn da müsste doch mindestens etwas zwischen sdark.gif, shazy.gif,
sstcloudy.gif, scloudy.gif, sslcloudy.gif und ssunny.gif drinnstehen...?
@Roland,
Deine Einstellungen für März:
08:20 - 16:54
nur während dieses Zeitraumes wird die Bewölkung berechnet.
Anders ausgedrückt: ausserhalb dieses Zeitraumes wird
"keine Berechnung" oder ein leerer Inhalt zurückgegeben
(bei einem modifizierten Sensor kann auch dunkel vorkommen - soweit ich mich erinnere).
Das Programm verhält sich genauso, wie Du es eingestellt hast.
... gespielt ... ;)
Programm-Hilfe lesen für diese Einstellungen (Bewölkungsgrad)
Wenn Du keine Abschattungen hast, stelle dort jeweils 00:00 ein
(nach Deiner Grafik hast Du keine).
rolsch
%sun1htxt = dunkel und zur gleichen Zeit %sungif% leer
ich habe eine Abschattung, zur Zeit ab ca. 17:00 Uhr,
daher die Angabe des Zeitraumes von 08:20 bis 16:45 Uhr.
Ich verstehe aber nicht,
dass %sun1htxt = dunkel ist und zur gleichen Zeit %sungif% leer ist.
-> in %sungif% musste dann doch "sdark.gif" stehen... :?:
Ich nutze diese Variablen-Kombi schon seit 8/2005
und erst seit Version V2.93.10 oder 11 bemerkte ich dieses Verhalten.
Irgend etwas hat sich da verändert...
@all: hat sonst niemand dieses Verhalten bemerkt?
