IROX Pro-X - WsWin32 (V.2.93.11) - unveränderter Luftdruck
madaju67
Beitrag von madaju67 »
Hallo und guten Abend,
ich war eine Woche außer Hause und habe nun heute festgestellt, dass sich die Luftdruckanzeige über mehrere Tage unverändert darstellt (Mo-Do = 1019 hPa; seit Freitag 1015hPa). Bei der Statusanzeige ist nichts außergewöhnliches festzustellen (Empfang 100%). Derzeitige Anzeige bei IROX = SeaLevel 1019.5 hPa; Übernahme in WsWin = 1015.2 hPa. War der Luftdruckverlauf tatsächlich diese Woche so, oder habe ich irgendwo falsche Parameter eingestellt (Häkchen?)- Höhe des aktuellen Standortes stimmt auch noch (mit temperaturkompensierter Korrektur (1015.2hPa))?
Hat irgendjemand eine Vorstellung?
Bin für jeden Tip dankbar.
Im Voraus vielen Dank.
Herzliche Grüße
@Manfred,
hier handelt es sich offenbar um einen Software-Fehler in der Wetterstation.
Hatte dieses Problem auch schon einmal - und konnte es mir nicht erklären.
Abhilfe bzw. Vermeiden dieses Fehlers:
Die Sensorauswahl immer vom Luftdruck weg z.B. auf den Windsensor stellen (= letzter gewählter Sensor)
madaju67
vielen Dank für die prompte Antwort.
Verstehe ich das richtig, dass der Fehler wahrscheinlich in der WETTERSTATION liegt?
Könntest Du mir kurz erklären, was ich nun genau versuchen/einstellen muss?
Muss ich an der Wetterstation Einstellungen korrigieren? Reset? Wenn ja, wie?
PS: Auch jetzt, 10.00 Uhr zeigt die Wetterstation 1018.9hPa und von der Software wird 1015.2hPa übernommen.
diro
Beitrag von diro »
Hallo Manfred,
hatte letztens das Problem auch, bitte schau mal an der Wetterstation ob du mit der Fernbedienung die Historik angeschaut hast in der klammer unter Sea Level sollte keine Zahl stehen (+1) bis (+24) solange mit der Fernbedienung schalten bis nichts in der klammer zu sehen ist! Bei mir hatte mein Sohn gespielt und dabei hatte ich nach ca.4 tagen festgestellt dass der Luftdruck auf 1020 hpa stehen blieb!
Ich hoffe es ist bei die genau so!
Viele Grüße Ronald
www.frohburg-wetter.
madaju67
Hallo Roland,
vielen Dank für Deinen Tip. Habe mal die 'SeaLevel-History' durchgeklickt (Klammer ist leer). Ich werde das mal beobachten und mich dann wieder melden.
Vielen Dank
@Manfred,
ja der Fehler ist in der Wetterstation und es hat irgendetwas mit der History vom Luftdruck zu tun.
Korrigieren kann man die Daten nur in der Software, wenn man weiß, welcher tatsächlicher Ludtdruck zum entsprechenden Zeitpunkt geherrscht hat.
... und das machen was Manfred geschrieben hat: kein Wert im Feld für die History.
madaju67
vielen Dank an Werner und Roland. Luftdruck wird wieder richtig übernommen und angezeigt. -> Wieder was gelernt!
Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe.
Bis dann...
