custom.txt in Tagesanzeige
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
meine custom.txt läuft normalerweise in der 24 Stundenanzeige. Um die Werte tagesaktuell zu zeigen muss ich alle Variablen ändern, oder gibt es da einen Schalter, den ich übersehen habe?
- moppedhausi
Den Haken hatte ich Gestern schonmal entfernt, aber ich sah keine Änderung. Auch jetzt wird mir die max. Temperatur von Gestern 16:32 Uhr in der current und in der custom angezeigt.weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
wenn Du nicht die 24h-Anzeige willst, sondern die normale Tagesansicht, mach folgendes:
"Ansicht - Einstellungen" und dort den Haken entfernen bei "Programm <-> 24h Anzeige"
Dann wird auch die custom.html entsprechend angezeigt.
- moppedhausi
Ja Werner, die custom.txt. Nach Feierabend setze ich es hier rein.weneu hat geschrieben:Hallo Wilfried,
Nützlich wäre ein Link zur Seite und evtl ein Auszug aus der custom.txt, wo man die Variable sehen kann. Ich kann mir im Moment keinen Reim daruf machen. Tritt das jetzt erst auf oder war das immer schon so?
- moppedhausi
hier der Link:
http://bbs.wing-willich.de/wetter/html/custom.html
<tr><td><font><b><nobr>Zeit</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>%ws_time% (%ws_utc%h = UTC-Zeit)</font></b></td></tr>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[2]%</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>aktuell</font></b><br><b><font><nobr>%curval[2]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Min.</b>(%mintime[2]%)<br></font><b><font><nobr><font>%minval[2]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Max.</b>(%maxtime[2]%)<br></font><b><font><nobr><font>%maxval[2]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font><nobr>%avgval[2]%</nobr></font></b></td></tr>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[18]%</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>aktuell</font></b><br><b><font><nobr>%curval[18]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Min.</b>(%mintime[18]%)<br></font><b><font><nobr><font>%minval[18]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Max.</b>(%maxtime[18]%)<br></font><b><font><nobr><font>%maxval[18]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font><nobr>%avgval[18]%</nobr></font></b></td></tr>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[1]%</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>aktuell</font></b><br><b><font><nobr>%curval[1]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Min.</b>(%mintime[1]%)<br></font><b><font><nobr><font>%minval[1]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Max.</b>(%maxtime[1]%)<br></font><b><font><nobr><font>%maxval[1]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font><nobr>%avgval[1]%</nobr></font></b></td></tr>
<tr><td><font><b><nobr>%longslabel[17]%</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>aktuell</font></b><br><b><font><nobr>%curval[17]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Min.</b>(%mintime[17]%)<br></font><b><font><nobr><font>%minval[17]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Max.</b>(%maxtime[17]%)<br></font><b><font><nobr><font>%maxval[17]%</nobr></font></b></td>
<td><font><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font><nobr>%avgval[17]%</nobr></font></b></td></tr>
Hallo Wilfried,
die Variablen stimmen. Ich kann es mir nur so erklären, dass Du die 24h-Ansicht eingeschaltet hast. Denn ich sehe jetzt aktuell um 16:40 einen Maxwert mit Zeit 17:00, also muss es der Wert von gestern sein und das kann nur bei der 24h-Ansicht so sein.
Nachtrag:
Habe gerade Deine aktuell.gif angesehen und sie bestätigt meine Vermutung.
Wenn Du das so nicht willst, musst Du, wie oben schon beschrieben, die 24h-Ansicht ausschalten.
Nachtrag:
- moppedhausi
Hallo Werner,weneu hat geschrieben: Habe gerade Deine aktuell.gif angesehen und sie bestätigt meine Vermutung.
seit 11:30 Uhr ist der Haken bei "Programm <-> 24h Anzeige" NICHT mehr gesetzt.
- moppedhausi
- moppedhausi
Hallo Werner, dann muss ich aber auch damit leben, dass ich die 24h Luftdrucktendenz nicht mehr habe, oder gibt es eine andere Möglichkeit?weneu hat geschrieben:wenn Du nicht die 24h-Anzeige willst, sondern die normale Tagesansicht, mach folgendes:
