Windows Vista und Programmeinstellungen
wettersepp
Beitrag von wettersepp »
Hab nun Vista 32Bit und kann z.B. bei Steuerung -> Einstellungen -> Allgemeines keinen Haken bei "externes FTP-Programm verwenden2 setzen. Auch den Pfad und Datei für den FTP Uploader muss ich manuell reinschreiben.
Danke und Servus (Ciao)
Sepp
Davis Vantage Pro2 Aktiv + WSWIN
Hallo Sepp,
deaktiviere mal den Benutzerkontoschutz. Ich nehme an, dass es dann geht. Muss aber immer wieder dazusagen, dass ich dies nur aus der Theorie kenne, ich werde mich vor Vista noch hüten. :)
juerg
Beitrag von juerg »
Hallo Sepp
Versuche das WsWin im Administratormodus zu starten. Das machst Du folgendermassen:
1. Mit Rechte Maustaste auf das WsWin Symbol klicken, und Eigenschaften auswählen
2. Dort wählst Du das Register "Kompartiblität" aus.
3. Nun setzt den Hacken bei "Programm als Administrator ausführen", vielleicht hilft auch der Hacken bei "Programm im Kompartiblitätsmodus ausführen für Win XP SP2"
Unter Win Vista haben die Programme teils keine Berechtigung im Verzeichnis Programme die Dateien zu verändern. So kann dann WsWin auch seine CFG Datei nicht verändern. Und darum musst Du alle Verzeichnisse neu definieren.
Lg Jürg
wettersepp
Tja, Vista hat schon Sachen drin, da kann man staunen und ärgern.
Ich hab jetzt die WSWIN.CFG manuell editiert und schon gehts. Obwohl ich alle Rechte gesetzt habe kann ich das nicht anklicken. Hauptsache es hat funktioniert.
Bei der Gelegenheit noch ne Frage:
Nachdem ja HS-UPLOAD auch nicht so funzt hab ich FTP-UPLOADER wieder ausgegraben. Muss ich hier in WSWIN Parameter mitgeben?
Sepp
hsbc
Beitrag von hsbc »
Versuche anstatt HS-Uploader den Mini-Uploader, dieser sollte unter Vista laufen.
mfg
Herbert
Hallo Sepp,
Ich verstehe nun die Frage nicht genau, aber Du musst letztlich in WSWIN unter "Steuerung - Einstellungen- Übertragung" den Pfad zum hs-uploader durch den Pfad zum ftp-uploader ersetzen.
Und wenn das wieder nicht gehen sollte (denke mal an das, was ich weiter oben über "Benutzerkontenschutz" gesagt habe), dann eben in der wswin.cfg unter [html] bei
FtpProg=
ändern
Nachtrag:
Sehe gerade den Beitrag von Herbert, das wäre auch noch eine Lösung.
Hallo Sepp,
auch die brandneue Version des hs-uploaders könnte nun bei Dir lauffähig sein. Ich würde es einfach mal testen.
