da die Mebus ja in 0,7 l/m² misst, müsste nach 4 mal wippen ja 2,8 l/m² augegeben werden. jedoch gibt wswin mir bloss 2,7 liter aus, obwohl auf der wetterstation 2,8 steht. ich habe nicht kalibriet oder sonst was verändert.
hat wswin das vlieeicht immer schon gemacht und mir ist es noch nie aufgefallen?
danke für eure hilfe!
Falsche Regenangabe
Addi
Woher hast Du diese Zahl? In der Bedienungsanleitung steht 0,8l/m²da die Mebus ja in 0,7 l/m² misst
Und wenn ich in den WSWin-Daten nachschaue (Datei --> Wetterdaten editieren --> Regenmenge) dann rechnet WSWin mit 0,687 l/m².
4 * 0,687 = 2,748
WSWin zeigt an: 2,7 =richtig.
Die Station rechnet jedoch intern nicht mit 0,8 wie in Bedienungsanleitung, oder 0,7 wie Du schreibst, sondern mit 0,69 l/m²
4 * 0,69 = 2,76
Die Station kann jedoch nur 1 Dezimalstelle anzeigen, also aufrunden auf 2,8
Vielleicht hat Werner genau nachgemessen, wieviel 1 Wippenschlag ist? WSWin rechnet darum mit 3 Dezimalstellen am genauesten und rundet auf 1 Stelle.
Hardfecx
Addi
das Programm rechnet momentan mit einem Faktor 0,686666.
laut Aussage des Herstellers
Da das Programm aber nicht weiß, welchem Wert tatsächlich einem Wippenschlag entspricht, muss man eventuell einen Korrekturwert eingeben.
Um diesen Wert zu erkennen, werde ich in der Statusanzeige zusätzlich beim Regenmengenwert (gestern, Woche, Monat) die Anzeige der Wippenschläge einblenden.
Dann kann man mit der Anzeige auf dem Display und den Wippenschlägen den benötigten Kalibrierfaktor selbst ermitteln.
sollte der Wert bei den jetzigen Stationen bei 0.705375 liegen.Dear Werner,
1.) The constant 0.6875 is for your on hand sample,
The constant 0.705375 is for new goods (from July 2006).
