Wetterübersicht / current.html
MenHei
Beitrag von MenHei »
Hallo!
Und noch eine Frage von einem WsWin-Anfänger :oops:
Kann ich die Wetterübersicht, so in der sehr schönen Art wie sie als current.html angezeigt wird, auch per eMail versenden?
Oder geht das nur für einen Upload auf eine Website / Space?
Gruß Heiko
@Heiko,
ja.
Nur mit blat und Verwenden eines Optionsfiles dafür.
Im user\prg-Verzeichnis ist eine Beispiel-Optiondatei
"blatconfig1.cfg" vorhanden.
MenHei
Hallo Werner!
Erst mal DANKE für die, wie immer, sehr schnelle Antwort. :D
Das "ja" soll heißen: Ist also nur für ein Upload, kann nicht per Mail versendet werden. Richtig? :oops: :?:
doch, die Datei kann per Mail versandt werden.
Es ist dazu das utility "blat" notwendig", das generell empfohlen wird, wenn durch WSWIN Mails versandt werden sollen.
In der genannten blatconfig1.cfg gibst Du dann an, welche Datei versandt werden soll. Lies dazu auch in der Hilfe nach mit Stichwort "Blat"
MenHei
Oh, danke für die Info.
Bitte entschuldige das ich nicht selbst gleich weiter nach Infos zu "blat" gesucht habe. :oops:
bei einem neuen User sind wir hier sehr tolerant. :)
Spass beiseite: Ich weiß, dass es oft schwierig ist, vor allem das richtige Suchwort zu finden.
Und wenn Du schon neu hier bist, empfehle ich Dir auch mal eine Blick in meine speziellen Hilfeseiten, von denen Du, vor allem auch später, sicher die eine oder andere brauchen kannst:
http://faqhinweis.wernerneudeck.de
MenHei
Das freut mich natürlich sehr und Deine Hilfeseiten habe ich mir bereits als Link hinterlegt.
Das "blat" habe ich mir auch bereits geholt, nun muss ich nur noch finden, welche Einstellungen ich wie und wo machen muss, damit ich current.html so schön wie diese angezeigt wird auch versenden kann.
Vielleicht finde ich ja doch noch ein Thema dazu hier auf dem Board, oder in der Hilfe, wo dieses beschrieben ist. Bis jetzt habe ich da zwar noch nicht gefunden, aber ich denke das gibt es mit Sicherheit ... also weiter ...
8)
nur ein kurzer Hinweis:
Die grundlegenden Einstellungen machst Du bei
"Steuerung - Einstellungen - Email" --> dort vor allem nicht vergessen, bei "Programm Blat" den Haken zu setzen sowie darunter bei -of
Dann kannst Du ja mit Hilfe von "Email testen" ausprobieren, ob es funktioniert.
Bei Blat selber brauchst Du gar nichts einzustellen, die Parameter, die Du in WSWIN eingestellt hast, werden automatisch an Blat übergeben.
MenHei
Hallo Werner!
Also ich möchte es nicht versäumen, mich für die weitere Hilfe zu bedanken, leider habe ich gerade keine Zeit um es zu Testen ... MegaStress, viel Arbeit + Urlaubsvorbereitung.
Aber sobald ich es geschafft habe, werde ich mich noch mal melden. Hoffentlich mit einer Erfolgsmeldung.
MenHei
Hallo Werner!
Nun konnte ich endlich alles fertig einstellen. Und Dank Deiner Hilfe habe ich es auch hinbekommen das es funktioniert, also zumindest das "Email testen".
Leider habe ich noch nicht gefunden, wie ich nun diese schöne Übersicht der current.html versenden kann, oder ich stelle mich wieder nur zu blöd an... :oops: :cry: Kannst Du mir bitte noch mal weiter helfen? :wink:
kannst Du hier einmal den Inhalt Deiner blat1config.cfg
zeigen.
Hier ein Beispiel, welche die minidisplay.gif und wswinaprslog.txt als
Dateianhang versendet.
-uuencode
-attach "D:\\Eigene Dateien\\Elv\\Mebus\\Html\\minidisplay.gif","D:\\Eigene Dateien\\Elv\\Mebus\\WsWinAprsLog.txt"
MenHei
hier der Inhalt meiner blat1config.cfg:
-uuencode
-attach "C:\\Programme\\WsWin\\html\\current.html"
Muss sich diese Datei in einem bestimmten Ordner befinden? Jetzt habe ich sie im gleichen Ordner wie die blat.exe (\Windows).
Der Versand muss aufeine bestimmte Art und Weise gestartet werden? Ich mache da was noch nicht richt, habe was noch nicht richtig eingestellt?
Joerg
Beitrag von Joerg »
also die "blat1config.cfg" befindet sich bei mir direkt im WsWin-Ordner.
Ich weiß jetzt aber nicht, ob das wichtig ist, aber bei mir heist sie "blatconfig1.cfg" - die "1" ist also am ende und nicht in der mitte...
Bei mir funktioniert es übrigens einwandfrei...
MenHei
Hallo Joerg!
Danke für Deinen Hinweis. Habe die "blatconfig1.cfg" auch mal in den WsWin-Ordner verschoben. Das mit der 1 in der Mitte war ein Schreibfehler von mir.
Gut zu wissen, das es bei Dir funktioniert. Wie startest Du den Versand per Mail (automatisch, oder manuell)? Ich bekomme das einfach noch nicht hin, stell mich wohl zu blöd an... nur der Test funktioniert... also kann ich doch nicht weit entfernt sein?
Würdest Du mal ein Sendung an meine eMail-Adresse schicken (habe ich Dir per PN gesendet)? Damit ich mal schauen kann, wie das bei Dir aussieht?
Gruß Heiko :wink:
MenHei
Hallo Werner, Hallo Joerg!
Nun habe ich es endlich so weit, das die "current.html" versendet wird. :)
Das Verschieben der "blatconfig" brachte Wunder...
Leider sind die schönen kleinen Grafiken nicht mit dabei. :( Habe schon versucht in der "blatconfig" einzustellen, das welche mitgesendet werden. Aber dann werden Sie trotzdem nicht an der richtigen Stelle angezeigt. Kann ich das trotzdem noch irgendwie hinbekommen?
Kann man den Email-Versand auch manuell auslösen, ohne die Test-Funktion zu verwenden, oder geht das nur über die Zeitsteuerung?
Gruß Heiko
