Evt. Fehler bei Berechnung der Durchschnittshelligkeit
NewChurchSchroth
Beitrag von NewChurchSchroth »
wieso unterscheiden sich die durchschnittlichen Helligkeitswerte der einzelnen Tage? Geht man in die Monatsansicht und schaut sich in der Tabelle die Helligkeitswerte an, dann sind diese unterschiedlich zu denen, die man im Tagesmodus unten in der Leiste bei der Helligkeit findet oder in der Max Min Tabelle vom Tag.
Gruss Sebastian.
Danksagung erhalten: 138 mal
Hallo Sebastian,
in der Tagesansicht werden keine Durchschnittswerte für die Helligkeit ausgegeben - nur Max-Wert.
Durschnittswerte gibt es nur bei Monat und Jahresdarstellung.
Mit welchen Werten vergleichst Du?
NewChurchSchroth
Betätigt man in der Tagesansicht den MIN MAX Button, dann steht in der Tabelle in der letzten Spalte Durschnitt. Und in der Zeile der Helligkeit steht hinten die durschnittl. Helligkeit vom Tag. Dieser steht auch unten in der MIN MAX DURSCH - Leiste. In der Monatsansicht unter Tabelle, wo die Durschnittswerte der einzelnen Tage stehen, steht dann bei der Helligkeit ein anderer Wert, als in der Tagesansicht.
welche Version verwendest Du?
NewChurchSchroth
Version 2.84
NewChurchSchroth
Version 2.80.4
