Frage zu Variablen
Torsten-Eschwege
Beitrag von Torsten-Eschwege »
Hallo WSWin-Fans :smile:
Ich suche verschiedene Variablen, bin mir aber nicht ganz sicher ob´s die schon gibt:
Anzahl Regentage-Vormonat
Anzahl Regentage-Vorjahr
Die Variable %avgvaloutstemp% scheint immer die aktuelle Mitteltemperatur anzugeben. Wie aber bekomme ich die aktuelle Monatsmitteltemperatur bzw. die aktuelle Jahresmitteltemperatur hin?
Bei den Variablen mit [x] kann ich ja einen beliebigen Sensor 1-45 auswählen. Nur welcher ist der Richtige? Ich habe schon mehrere ausprobiert, aber keiner scheint der gewünschte Außensensor zu sein!
Gruß Torsten
Hallo Thorsten,
zum letzten Teil deiner Frage:
Sieh doch mal in der Hilfe unter "Variablen" nach. Dort ist etwas weiter unten ein Link (in grün)zu den "Indexen" angegeben, dort siehst du genau, welche Nummer welchen Sensor meint.
Falls du aber dieses Problem haben solltest:
Der Sensor, der für den Taupunkt gewählt wurde (unter "Wetterstation - Spezialsensoren - Einstellungen")ist für viele Werte der richtige Bezugssensor.
Danksagung erhalten: 146 mal
Hallo Torsten,
nein, diese Variablen (Regentage VorJahr) gibt es nicht.
Die %avgvaloutstemp% wird entsprechend des Betrachtungszeitraumes umgestellt.
D.h. nur bei Monatsansicht wird dann auch die Durschschnittstemperatur des Monats eingetragen.
Hallo Torsten,
die neueste V2.80.5 hat nun für die Monats-/Jahres-Durschschnittstemperatur auch eine direkte Variable (gültig für alle Betrachtungszeiträume).
%ws_avgtempmonth%
%ws_avgtempyear%
siehe auch custom_.txt
Torsten-Eschwege
Dein Service ist wirklich unglaublich :smile:
Danke und Guten "Rutsch"
Torsten
