huger wmr-918 h + usb + wswin 2.94.2
juergen168
Beitrag von juergen168 »
hallo,
geht die im titel genannte kombination mit einem usb-> serial adapter?
im forúm hab ich gelesen, daß es bei gerd ging. bei mir geht es nicht...
schnittstelle wird angezeigt, auch wmr-918 aber er findet sie nicht, egal an welchem usb-port. auch an anderem rechner nicht.
im programmverzeichnis befindet sich die usb.dll...ist die ok?
das usb-kabel ist von sitecom ...
besten dank für schnelle antworten :-)
mfg
j
Danksagung erhalten: 146 mal
USB->Serial Adapter ist in der Regel ein Glückspiel.
Ist sehr vom verwendeten Adapter abhängig.
BraunS
Re: huger wmr-918 h + usb + wswin 2.94.2
Beitrag von BraunS »
guten Tag,
ich hatte dasselbe Problem, eine Huger WM918, die 20 Jahre auf einem Win98 laptop hervorragend lief, auf einem MiniPC Minis Forum mit Win10, der sage und schreibe nur 6Watt im 12Volt im Daueranschluß verbraucht, mit USB Anschluß zum laufen zu bringen.
Der Digitus DA-70156 USB to serial Converter, DSUB 9M klappt einwandfrei, nur muß man die mitgelieferte Software/Treiber zuerst auf Win10 installieren.
Jetzt läuft WsWin V2.99.9.0
Vielen Dank für die Ratschläge
