Zusammenführen von zwei WsWin-Datendateien?
minimurmel
Beitrag von minimurmel »
Hallo Profis,
ich habe zwei Interfaces (WS2000PC + WS2500PC)im Einsatz, von denen das 2500er heute über einen längeren Zeitraum einen Ausfall mehrerer Sensoren hatte. Nun möchte ich die fehlenden Daten durch die Aufzeichnung des zweiten Interfaces ergänzen. Wie kann ich diese zwei WsWin-Datendateien so zusammen"mergen", daß daraus eine komplette entsteht? Es gibt zwar die Möglichkeiten der Konvertierung und des Importierens, allerdings nicht mit der Möglichkeit, eine WsWin-Datei dabei zu verwenden.
Oder habe ich was übersehen?
Danke für die Hilfe.
Uwe
Hallo Uwe,
wenn ich (in der Eile)nichts übersehen habe:
Ich gehe davon aus, dass du WSWIN "zweimal" laufen hast.
Beide Monatsdateien exportieren und die in der einen Datei fehlenden Daten aus der anderen einkopieren.
Dann die "komplettierte" Datei wieder importieren.
