Umstieg von Weather-Display auf WisWin
kino
Beitrag von kino »
ich betreibe eine VP mit Zusatzsensoren und habe elf Jahre lang Weather-Display genutzt.
Ich habe gesehen, dass man die Daten der "Hauptsensoren" in WisWin importieren kann - leider nicht aber diejenigen der Zusatzsensoren (Bodentemp., Solarstrahlung usw.)?
Dann erhält man für jedes Monat, das man importiert hat, eine dat-Datei.
Wie stelle ich es nun an, diese historischen Daten auch tatsächlich nutzen zu können?
Also als Grafiken in Vorjahren z.B. sowie für die longtime-Daten?
Das habe ich auch in der Hilfe-Datei nicht gefunden.
Danke!
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Kino,
das ist in WsWin sehr gut beschrieben. Gehe in WSWin auf Dateien, Wetterdaten importieren-Importdatei da findest du Weather Display Import-Möglichkeit, doch vorher gehst du genau in diesem Reiter auf die Hilfedatei oben rechts unter Okay-Abbrechen-Hilfe - die klickst du erst mal an liest das schön durch und dann ist das ruck zuck gemacht (na gut 11 Jahre dauert etwas aber es geht :) )
Ubrigens auch Bodentemp. und Solar kommt mit und alle anderen Sensoren...
kino
Beitrag von kino »
Is schon klar, genau so habe ich es ja UCH gemacht, wie in meinem Posting beschrieben.
Daher habe ich ja jetzt auch die dat-Dateien, wie beschrieben.
Und wie geht es jetzt weiter, das war eigentlich meine Frage.
Ah so weit warst du schon :D - na dann ist ja fast alles fertig. Interessant du importierst erst und beschäftigst dich dann mit WsWin - Glück gehabt, dass alles geklappt hat :wink: . Richte dir dein WSWin ein, hier ist vermutlich deine Station noch nicht eingestellt, sonst müsstest du ja schon was sehen. Das macht man zwar eigentlich nicht, auf ein anderes Forum verweisen, da aber Werner auch hier zugegen ist, dürfte das kein Problem sein. Du solltest dir die Videos zu WsWin ansehen, dann wird dir geholfen
Am besten, du siehst dir alle Videos an, das ist für das Grundverständnis schon mal gut (ggf. das mit den Export fremder Stationen brauchst du nicht, da du ja schon importiert hast)
http://www.wetterstationen.info/forum/w ... von-wswin/
Gruß aus Leipzig
kino
Beitrag von kino »
Noch einmal:
Ich habe keine Probleme Wswin zu bedienen oder zu nutzen!
Ich hatte nur eine Frage bezüglich der importierten WD-Daten.
Und dafür gibt es kein Video oder was auch sonst immer.
Was hast du denn unter Wetterstation-Interface-Wetterstation wählen für einen Sensor angehakt?
kino
Beitrag von kino »
Wieso Sensor?
Dort ist ausgewählt VP.
Und das läuft auch prima so.
Dann erläuterte mal ganz genau, wie du die Dateien (dat.) importiert hast, ich vermute da das Problem
kino
Beitrag von kino »
Unter Import den Pukt WD-Dateien importieren, WD-Datei eines Monats ausgewählt und importiert - diese ist anschließend vorhanden im Wswin-Stammverzeichnis als dat-Datei.
So wie das in der Hilfe steht und das Ergebnis ist so, wie es sein soll.
Nur wie es DANACH weitergeht mit dem importierten Monat habe ich nicht gefunden.
Handelt es sich bei den elf Jahren immer um die VP?
kino
Beitrag von kino »
Ja..........
Und jetzt liest du direkt mit WsWin aus und die aktuellen Daten sind da?
kino
Beitrag von kino »
Ja, das habe ich doch schon mehrfach beschrieben.
Es geht mir um die historischen Daten only.
Dann bin ich erst mal ratlos, ich vermute einfach dass die Daten nicht richtig konvertiert oder importiert wurden, hier wrd wohl nur noch der TeamViewer helfen können :cry:
wenn die Daten konvertiert wurde und man dann
z.B. die Jahresansicht wählt und durchblättert zu vergangenen Jahren sollte immer eine Darstellung erfolgen.
... wenn das nicht der Fall ist, wurden die Daten nicht richtig konvertiert!
-> vorhandene Daten -> immer eine Anzeige wenn man in die Vergangenheit "blättert" und Sensoren zur Anzeige gewählt sind
-> keine Daten -> keine Anzeige.
