WsWin bleibt nach Restart hängen
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
ich mache einmal pro Tag einen Restart WsWin,
danach habe ich die WsWin.exe zweimal im Taskmanager.
Das führt dazu das z.B. die wap.txt nicht ausgeführt wird.
Woran könnte das hängen bleiben WsWin liegen?
Gruß Bernhard
WS2000, WS2000PC, WS2500PC
TOA Blitzortung
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Das können verschiedene Ursachen sein, die leider nicht bekannt sind.
Auch kann man nicht ersehen, wie der Rechner ausgestattet ist. (RAM-Prozessortyp.... und geladene Programme beim Systemstart.
Es ist schon seit längerem bekannt, dass WSWin beim Neustarten hängen bleibt. Eine Systemoptimierung könnte hier Abhilfe schaffen.
Bernhard
ich werde nach dem Runterfahren von WsWin es erst nach 1min Pause neu
starten, mal sehen ob es was hilft
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
@Bernhard,
wenn Wswin selbst den Neustart durchführt, sind Sicherheits-Funktionen einbebaut die verhindern (es prüft das Vorhandensein des "alten" Tasks und wenn dieser noch läuft wird der "gekillt!), dass Dein geschildertes Verhalten vorkommt.
Wenn es doch passiert, hat Wswin "zuwenig" Rechte.
gismoat
Beitrag von gismoat »
Ich mache es wie folgt.
Das Fett gedrukte in eine bat datei einfügen.
Seither habe ich keine Probleme mehr das Wswin nicht mer richtig Beendet/Startet.
gismoat hat geschrieben:Hallo Werner,
*EDIT*
Ich mache es jetzt wie folgt.
01:17 = Wswin mit Zeitsteuerung Beenden
01:21 = Mit dem Script taskkill /F /IM Wswin32.exe alle noch vorhande Wswin Prozesse killen.
01:25 = Mit geplante Task Wswin wieder starten.
Ich denke das könnte mein Problem lösen. Ich werde es in der nächsten Zeit beobachten und später ein Feedback abgeben.
Lg
Mado
Beitrag von Mado »
wenn Wswin selbst den Neustart durchführt, sind Sicherheits-Funktionen eingebaut die verhindern (es prüft das Vorhandensein des "alten" Tasks und wenn dieser noch läuft wird der "gekillt!)
- Also wenn WSWin somit per Zeitsteuerung, einen Neustart des Rechners vornimmt kann es durchaus passieren, dass ein Neustart des Rechners verhindert wird, wenn das Programm nicht mehr reagiert.
Das ist mir in der letzten Zeit des öfteren aufgefallen, dass sich WSWin auch im normalen Zustand (ohne Zeitsteuerung) nicht beenden lässt. Aber wenn WSWin nicht mehr auf das Beenden reagiert, wird es kaum möglich sein, im RAM-Speicher den weiteren Task von WSWin zu killen. Wenn das Programm hängt, wird es kaum möglich sein, dass die nächste Instanz von WSWin zu beenden.
Aber dieses Hängenbleiben von WSWin ist somit kein Dauerzustand, wobei an manchen Tagen, sich das Programm normal beenden lässt.
Verstehe ich somit nicht, was damit gemeint ist. :?:
Frage: Kann es sein, dass beim Neustarten des Rechners WSWin per Autostart gestartet wird, oder manuell. Dann vermute ich dass WSWin hier zwei Mal in der Task-Leiste erscheint.
Wenn das der Fall ist, wobei ich hier auch seit längerem festgestellt habe, das WSWin beim Hochfahren des Rechners zwei Mal gestartet wird. Nur das entfernen von WSWin aus dem Speicher und ein Neustart von WSWin, läuft alles normal weiter.
Bernhard
der Fehler Wswin 2x in der Taskleiste
kommt nur zeitweise vor,
ich starte das Programm einmal am Tag neu,
über Optionen,Zeitsteuerung,
Programm beenden und Restart.
Runterfahren und 1min Pause, dann neu starten bringt nichts.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
Bernhard
@ Werner,
du hattest recht,
ich habe der Wswin.exe alle Rechte gegeben,
danach ist der Fehler nicht wieder aufgetreten.
Gruß Bernhard
TOA Blitzortung
