aktuelle Tagesgrafiken
michax
Beitrag von michax »
ich möchte auf meiner Wetterseite gerne die aktuellen Tageswerte als "Instrumente" anzeigen lassen wie im folgenden Link zu sehen ist. Gucke hier.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
Meine Wetterseite
Besten Dank
Micha
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Micha,
da du ja schon eine Wetterseite hast, also Internetgrafiken erzeugst, brauchst du nur in WSWIN-Internet-Einstellungen-Grafik auf der rechten Seite (Instrumente erzeugen) die Grafiken anhaken, die du erzeugen willst. Diese werden dann nach jeder Aktualisierung neu erstellt.
Du müsstest sie dann auf deiner Page einbinden, also ggf. eine HTML-Seite erzeugen, Grafiken einbinden, den Link legen aufs Bild, die Seite einbinden durch einen Link auf der Navigationsleiste.
Gruß auch von Micha
(ehemals 01844 :wink: )
michax
Ok, ich dachte,es geht irgendwie automatisch,so ähnlich wie die vorliegenden Seiten.
Da muss ich halt mal wieder etwas schreiben.
das geht auch automatisch. Du musst aus dem Userverzeichnis im Bereich "HTML" die Datei instrumente.html herunterladen und ins lokale HTMl-Verzeichnis speichern. Dann wwerden die Instrumente in dieser Datei automatisch angezeigt und wenn Du die start.html erneut erzeugt hast, auch ins Menü eingebunden.
michax
besten Dank, es hat geklappt. Muss jetzt nur noch die Grafiken etwas anders ordnen, da ich zwei nicht habe.
Besten Dank
Micha
