wswin.cfg wird zerschossen
obse
Beitrag von obse »
Hallo hab wieder das Problem, dass die wswin.cfg zerschossen wird (weises Fenster ohne Linien).
Ist mir mit der 2.81.4b passiert. hab das Problem seit der 2.81.3. Habs letzte Woche mit der 2.81.2 in Betrieb gehabt. Da lief es.
Mail an Werner mit der cfg ist unterwegs.
Steffen
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: obse am 2003-02-18 17:16 ]</font>
minimurmel
Beitrag von minimurmel »
muß mich leider anschließen, auch bei mir hat's ohne ersichtlichen Grund die .cfg zerschossen. Auswirkung: WS_PC.DAT der ELV-Software wurde in der Dateiüberwachung nicht als gültige Datei erkannt. Zurückspielen einer Sicherung der .cfg half.
Passiert ohne Programm- oder Rechnerabsturz.
Eingesetzte Version: 2.81.4b
Uwe
Bernhard
Beitrag von Bernhard »
bei mir trat mit der 2.81.4b auch das Problem
mit der zerschossenen cfg auf,beim Wechseln
der Grafikansichten mit Shift/F1.Nach Rückspielen der cfg alles wieder i.O. Danach
trotz mehrmaligem Hin und Herschalten nicht wieder aufgetreten.
Gruß Bernhard
Gast
Beitrag von Gast »
HI, kann ich jetzt auch bestätigen,
nach Einfügen der Backup Cfg läufts wieder
Kurt
Gast
Beitrag von Gast »
Hi,
Anonymous war ich, Passwort vergessen.
zusätzlich war der FTP-Uploader abgeschossen.
Zum Glück war eine Sicherung parat.
Kurt
gogo
Beitrag von gogo »
Hi,
glaube jetzt spielt alles verrückt
Kurt
Franz S
Beitrag von Franz S »
Bisher *toi,toi*, ist bei mir noch nichts zerschossen worden.
Aber als ich mir jetzt zur Vorsicht eine Sicherheitskopie des Ganzen machen wollte bekam ich folgenden Hinweis:
An die Datei "Thumbs.db" sind zusätzliche Informationen angehängt, die beim Kopieren verloren gehen können.Auf den eigentlichen Inhalt hat es aber keine Auswirkungen.
Und im Fenster steht
:encryptable:$DATA
Das passiert beim Kopieren von template_y_txt im Hauptverzeichnis, und bei thermic.gif im Unterverzeichnis HTML
Wer kann mir die Bedeutung sagen?
Gruß, franz
Hallo Franz,
das halte ich für einen unglücklichen Zusammenhang, der mit WSWIN rein gar nichts zu tun hat.
1. Die beiden template-Dateien sind völlig unproblematisch, die verursachen bestimmt keine solche Meldung.
2. Eine Datei thumbs.db hat mit WSWIN nichts zu tun. (ich habe diese beispielsweise im Ordner von clonyXL)
Franz S
Danke Werner.
Mir war das nur aufgefallen.
Ich hab den kompletten Ordner auf eine Smard-Media-Card Kopiert. Und da passiert das jedesmal.
Komischerweise lassen sich beide Dateien als einzelnes ohne Hinweismeldung auf diesen Datenträger kopieren.
Ich will auch um Himmelswillen niemanden verunsichern, hatte mich halt nur gewundert und deshalb nachgefragt.
Gruß, franz
ich muß hier einmal richtig stellen:
Die wswin.cfg wird nicht zerschossen (so jedenfalls bei Steffen), nur die Werte, die für die Darstellung zuständig sind, werden auf "jungfräuliche" Defaultwerte zurückgestellt.
Möglicherweise liegt es daran, dass über die ws_controll.cfg die Darstellung immer neu vorgegeben wird.
Beim Grafik-Erzeugen könnte es dann zu diesem Problem kommen - konnte es aber bisher nicht nachvollziehen!
Eine andere Ursache könnte sein:
- Indzierung eingeschaltet (Office-Dateien)!
- Virenscanner blockiert die wswin.cfg zu lange.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Werner am 2003-02-22 14:27 ]</font>
obse
Beitrag von obse »
Hab es im Moment soweit gelöst, dass ich den Rechner innerhalb 24 Stunden mind. 2 Male neu starte. Dann werden die Werte in der wswin.cfg nicht zurückgesetzt. Passiert immer erst wenn Wswin mehrere Stunden am Stück läuft. Mit der ws_control.cfg arbeite ich im Moment nicht.
Werd den Virenscanner (Norton) mal deaktivieren.
Steffen
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: obse am 2003-02-22 14:31 ]</font>
obse
Beitrag von obse »
So heute morgen wurden die Werte in der wswin.cfg wieder zurückgesetzt.
Norton war deaktiviert. Daher ist er wohl nicht dafür verantwortlich.
Ein Paar Daten für Werner.
Der Rechner wird um 20:10 durch Wswin restartet. Erster ftp upload passiert um 06:00 Uhr Email Report um 06:03 Der Fehler trat mehrfach zwischen 07:00 und 08:00 Uhr auf. Hab beobachtet, das er bis jetzt immer auftrat wenn ich den nicht aut. durchgeführeten emailreport manuell (ins Einstellungsmenü und öhne Änderung zurück)nachgeholt habe. Hier trat der Fehler dann 1-2 Stunden später auf. Wenn ich aber wswin nach dem auslösen des man. emailreportes beende und neu starte ist der Fehler noch nie aufgetreten. Vielleicht Zufall aber vielleicht hilft Werner auf die richtige Spur zu kommen.
Steffen
