Leere Werte im Auslesefenster
FrankBeranek
Beitrag von FrankBeranek »
ich habe seit gestern ein Problem: Das Auslesefenster bleibt beim Auslesen (bei Start des Programms) leer, das Auslesen dauert länger als normal. Die Daten werden allerdings korrekt ausgelesen. Woran kann das liegen?
Danke für Antworten
Frank
Hallo Frank,
Du solltest als altes Mitglied eigentlich wissen, dass es imm eer hilfreich ist, auch die verwendete Station anzugeben bzw. das Verfahren (direktes Auslesen, Datreiüberwachung)
Was Du schilderst, ist insofern seltsaem, als die Daten ja letztlich doch ankommen. Ich kann daher nur einen Schuss ins Blaue abgeben:
Kann es sein, dass der Virenscanner hier ausbremst? Es sollte sowieso das Verzeichnis von WSWIN vom Virenscan ausgeschlossen werden.
FrankBeranek
sorry, das war ein Schnellpost auf dem Weg zum Auto... kommt nicht wieder vor.
Nun, ich nutze Die Software und Windows 8, neueste Version mit einer VP 2 via direktem Auslesen. Ich hatte an der VP 2 den Transmitter ISS ausgetauscht, anschließend keine Daten empfangen und deshalb auch die Konsole komplett ausgeschaltet, anschließend kam es dann zu oben beschriebenem Problem... leere Felder im Auslesefenster. Das Fenster bleibt auch ungewöhnlich lange geöffnet, anschließend läuft aber alles ganz normal...
Sorry nochmals...
Frank
Hallo Frank,
was Du auch noch kontrollieren könntest:
Steht im Setup-Modus der Konsole die "Serial Baudrate" auf 19200?
Wenn nicht, dann so einstellen.
FrankBeranek
Habe ich geschaut, steht auf 19200...
habe im Moment keine weiteren Einfälle mehr. Virenscanner hast Du ja beachtet, oder?
ich vermute, dass der Datenlogger nicht (mehr) richtig initialisiert ist.
FrankBeranek
Virenscanner habe ich beachtet, ich werde Morgen mal die Konsole reseten...
FrankBeranek
So, über Nacht hat sich alles erledigt, keine Ahnung warum... trotzdem Danke für die Hilfestellungen...
Gruß aus Ahlen... Frank
