Fehler in Exportdatei
nuber
Beitrag von nuber »
Ich exportiere Wetterdaten unter WSWin "Wetterdaten exportieren"
Monatsdatei und lese die Daten unter geänderter ID wieder ein.
Das Funktioniert bei der Luftfeuchtigkeit gut, aber bei der Ausgabe der Temperatur bekomme nach wiedereinlesen der Datei kein Ergebnis.
Wenn ich die Ausgabedatei im Editor ansehe hat sie keine Fehler aber beim öffnen im EXCEL 2010 hat die Datei Formatierungsfehler (tw. Datum anstelle Temperatur)
Kann das der Fehler sein?
FG
Bernhard
nuber
Beitrag von nuber »
Noch zur Ergänzung
Ich habe jetzt versucht die Wetterdaten an einer anderen ID zu importieren und es funktioniert an ID3/ID4/ID6 nur an ID5 nicht!
Genau diese hätte ich aber benötigt.
@Bernhard,
schreibe Doch
- um welche Station es sich hier handelt
- wie Du exportiert / importierst.
Ich glaube nämlich nicht, das Du dazu die Merge-Funktion nutzt ?!
nuber
Beitrag von nuber »
Hallo Werner
Ich habe den Fehler gefunden!
Unter Datei/Eigenschaften/Einstellungen ID5/Voranden seit: war 2010 eingetragen! (eingelesene Wetterdaten sind von 2003)
Eingelesen habe ich die Daten mit Merge.
FG
Bernhard
