Template abarbeiten kann nicht aktiviert werden
Bernhard1
Beitrag von Bernhard1 »
Hallo und guten Tag,
ich beschäftige mich zur Zeit mit Templates. Dazu habe ich den WsWin Ordner von meinem Rechner auf einen 2. 1 zu 1 zum üben kopiert. Hierbei ist mir aufgefallen, dass ich unter Steuerung-Einstellungen-Template-APRS-.... keines der Kästchen "Template abarbeiten" aktivieren kann. Es erscheint unten, "Datei nicht gefunden" in schwarz und in rot kontinuierlich beim Aufklappen des Fensters "template_season.txt" nicht gefunden. Bisher habe ich noch kein neues Template geschrieben oder getestet. Es sind alles die Originale von WsWIN aktuellste Version.
Ist das normal oder habe ich irgendwo ein Häkchen übersehen?
Herzliche Grüße
Bernhard
Danksagung erhalten: 47 mal
"Datei nicht gefunden" ist immer ein Hinweis, daß Du evtl. auf dem 2. Rechner WSWIN nicht in exakt dem gleichen Verzeichnis/Pfad installiert hast, wie auf deinem Erstrechner.
Bernhard1
das schließe ich aus. Hauptrechner ist das selbe Problem. Habe außerdem die Kopie auf dem Rechner im gleichen Pfad/Verzeichnis.
Herzliche Grüße
Bernhard
Hat sich bedankt: 71 mal
Hallo Bernhard,
die Meldungen sagen ganz einfach, dass keine Template-Dateien vorhanden sind.
Die Original Dateien von WsWin heissen z. B. "template_d_.txt", also hinter dem d noch ein Unterstrich.
Um mit diesem Template arbeiten zu können, muss diese Datei "template_d.txt" heissen.
ich tippe auf eine unvollständige Installation, wie auch immer.
Schau mal nach, ob im WSWIN-Verzeichnis (als Beispiel) folgende Dateien vorhanden sind:
template_d-txt
template_m.txt
template_y.txt
und noch viele andere
Bernhard1
danke für die Hinweise. Die Templates, wie von euch vorgegeben, befinden sich alle im Ordner. Es finden auch alle 5 Minuten alle Aktualisierungen wie bisher statt. Die Jahresstatistik ist komplett. WsWIN läuft so wie immer.
Herzliche Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
Das hat zunächst auch mit den Templates nicht zu tun. Ich kann allerdings trotzdem nicht nachvollziehen, warum die sich nicht aktivieren lassen.
Dann versuchen wir es anders:
Du hast ja, wie Du sagst, das Template
template_m.txt
Achte unbedingt darauf, dass es so geschrieben ist wie von mir angegeben, denn die mitgelieferte Datei heißt
template_m_.txt
hat also einen Unterstrich mehr und damit geht es nicht.
Dann mach folgendes:
In WSWIN die Monatsansicht wählen und dann "Steuerung - Template Datei erstellen - Monat"
Wird die Datei dann erstellt?
Bernhard1
danke für den Hinweis. Monattemplate kann ich unter Steuerung jetzt aktivieren. Wer weiß, was da irgendwann einmal abgelaufen ist. Die anderen noch nicht. Bitte überprüfe doch einmal alle meine txt Dateien. Bei Tag und Jahr werde ich den 2. Unterstrich dann auch streichen.
current_.txt
custom_r_.txt
display_.txt
longtime_.txt
sunmoon_.txt
template_d_.txt
template_d_de.txt
template_m_.txt
template_noaa_m_.txt
template_noaa_y_.txt
template_y_.txt
template_yest_.txt
ticker_.txt
ws_ddays.txt
ws_hist.txt
ws_speech_.txt
ws_speech1h_.txt
ws_variables_en.txt
Die anderen Dateien habe ich nur rein vorsorglich kopiert. Vielen Dank für deine Mühe.
Herzliche Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
das ist ganz einfach zu sagen: bei allen template-Dateien, also alle Dateien, die mit 'template" beginnen, muss der 2. Unterstrich weg, wenn sie benutzt werden sollen.
Die anderen Dateien sind ja da, um "normale" benutzerdefinierte Dateien zu erzeugen. Auch eine solche Datei darf, wenn sie verwendet werden soll, nicht display_.txt heißen, sondern display.txt
Lediglich Deine ws_Dateien lass so, wie sie sind.
Ich frage mich natürlich schon, warum FDu den Hinweis voin Wilfried und den darauffolgenden Hinweis von mir nicht beachtet hast, dann wären wir schon lange fertig.
Hier wurde immer schon erwähnt, dass der 2. Unterstrich entfernt werden muss.
Übrigebs: in der Regel macht man es so, dass man den Unterstrich nicht einfach entfernt, sondern die Datei kopiert und in der Kopie dann den Unterstrich entfernt.
Dann hat man 2 Dateien:
template_m_.txt (das Original) und template_m.txt (die Datei, die benutzt werden kann).
Bernhard1
danke nochmals für die Info und den Wink mit dem Zaunpfahl. Auch Wilfried vielen Dank. Ich hatte mich nur über den 2. Unterstrich gewundert und konnte mir einfach keinen Reim darauf machen. Er war eben einfach ohne mein Zutun da und ich dachte eben, er muss ja irgendeine Bedeutung haben. Aber jetzt ist es mir eigentlich logisch. Vielen Dank nochmal euch Beiden. Jetzt ist alles klar.
Herzliche Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
danke für die Rückmeldung. Wenn Du Dich neu mit templates beschäftigst, rate ich Dir, auch mal meine Seite
http://faqtemp.wernerneudeck.de/
anzusehen. Lass Dich dadurch aber nicht verwirren, die mit WSWIN mitgelieferten Templates wie template_m.txt usw, funktionieren ja von alleine, sie sind ja bereits fertig gestaltet.
Bernhard1
Halle Werner,
danke für den Hinweis. Bin ich auch gerade am studieren. Deswegen habe ich mir eine Kopie auf meinem 2.Rechner gemacht. Du hast Dir ja wirklich große Mühe gegeben und super beschrieben.
Herzliche Grüße
Bernhard
