Problem mit WsWin !
Dirst
Beitrag von Dirst »
Hallo Wettergemeinde!
Ich beende abends immer meine Programme auf dem Rechner und fahre ihn auch runter.
Am Morgen fahre ich ihn dann wieder hoch.
Das Problem ist, daß WsWin geöffnet werden kann, die Daten aus dem Interface auch ausliest, aber dann beim Erzeugen der html-Seiten und gif- Bildern hängenbleibt. Unten in der Leiste steht dann immer " 1024x552+x ".
Ich muß dann WsWin so 3-4 mal starten. Dann klappt es und bleibt den ganzen Tag stabil.
Übrigens habe ich die Version 2.81.4b. Aber bei den anderen Versionen habe ich das gleiche Problem. Woran kann das liegen?
bitte kontrolliere einmal Deine Monatsdatei(en) - über Monatsdatei exportieren.
Möglicherweise sind fehlerhafte Zeit/Datum-Einträge die Ursache.
Welche Datei wird als letztes erstellt bzw. welche Datei wurden erstellt?
... siehe im Html-Ordner
Dirst
Beitrag von Dirst »
die Monatsdateien sind alle in Ordnung. Was mir aber noch aufgefallen ist, wenn ich beim 3. oder 4. mal WsWin starte, dann bleibt es ab und zu hängen und zeigt mir das kleine Fenster mit den Daten zum auslesen. Wenn ich dann auf abbrechen klicke, dann kommt unten in der Leiste die Meldung: wave datei ok.
Anschließend springt der Uploader an und überträgt die Dateien. Dann klappt wieder alles!
